Modificare e formattare gli abachi per migliorarne la leggibilità e fornire le informazioni specifiche necessarie per documentare e gestire il modello.
Come esportare un abaco
| Per... | Procedere come segue... |
| aggiungere una colonna al corpo |
selezionare una cella o una colonna nel corpo dell'abaco. Fare clic su |
| aggiungere una riga di dati ad un abaco dei locali, un abaco aree, un abaco chiave, un abaco dei vani o un elenco tavole | selezionare una cella qualsiasi. Fare clic su (Inserisci riga di dati) nel gruppo Righe. La nuova riga viene visualizzata nella parte inferiore dell'abaco. Immettere i valori desiderati. La funzione è utile per la definizione di elementi prima del posizionamento nel modello.
| aggiungere una colonna vuota al titolo | selezionare una colonna a sinistra del punto in cui si desidera aggiungere la colonna. Fare clic su (Inserisci) nel riquadro Colonne per aggiungere una colonna a destra.
| aggiungere una riga vuota al titolo |
selezionare una riga dell'intestazione. Fare clic su |
| eliminare una colonna | selezionare le celle desiderate, quindi fare clic su |
| eliminare una riga | Selezionare celle in una o più righe e fare clic su |
| nascondere e visualizzare colonne | selezionare una cella o un'intestazione di colonna, quindi fare clic su (Nascondi colonne). Per visualizzare le colonne nascoste, fare clic su (Scopri tutte le colonne).
Nota: Le colonne nascoste non vengono visualizzate nelle viste abaco e nelle tavole. È tuttavia possibile utilizzare i valori presenti in tali colonne per filtrare, ordinare e raggruppare i dati dell'abaco.
| ridimensionare una riga nella sezione del titolo | selezionare una o più righe nella sezione del titolo, quindi fare clic su |
| ridimensionare una colonna | selezionare le celle desiderate, quindi selezionare |
| raggruppamento di intestazioni di colonna | Raggruppamento di intestazioni di colonna |
| aggiungere un valore calcolato ad una colonna | selezionare una colonna, quindi fare clic su Nota: Poiché i valori calcolati non sono assegnati ad una categoria, non possono essere riutilizzati. Per spostare il valore calcolato in una cella diversa, è necessario immetterlo di nuovo.
| aggiungere o modificare un parametro | selezionare una cella, quindi selezionare una categoria e un parametro nel riquadro Parametri. Le modifiche apportate al corpo della tabella vengono applicate alle colonne, mentre quelle apportate al titolo vengono applicate alle celle.
Nota: I parametri nella sezione del titolo vengono visualizzati tra parentesi, per distinguerli dal testo immesso manualmente.
| aggiungere o modificare un parametro combinato | selezionare una colonna, quindi fare clic su (Combina parametri). Nella finestra di dialogo Combina parametri, modificare il parametro combinato esistente o creare un parametro combinato da visualizzare nella colonna attualmente selezionata.
| creare un parametro da aggiungere all'abaco | utilizzare la finestra di dialogo Parametri progetto. |
| modificare l'ombreggiatura | selezionare una o più celle nella sezione del titolo o intere colonne nella sezione dei dati, quindi fare clic su |
| modificare l'unità di misura | selezionare una cella, un indice di colonna o un'intestazione, quindi fare clic su (Unità formato). Modificare l'unità di misura o il relativo simbolo e fare clic su OK.
| allineare il testo orizzontalmente nelle righe sotto l'intestazione di una colonna | selezionare le celle desiderate, quindi scegliere un'opzione di allineamento dal menu a discesa |
| allineare il testo verticalmente nelle righe sotto l'intestazione di una colonna | selezionare le celle desiderate, quindi scegliere un'opzione di allineamento dal menu a discesa |
| inserire un'immagine nelle celle del titolo | selezionare una o più celle, quindi fare clic su |
| unisci e separa celle del titolo | selezionare le celle dell'intestazione da unire e fare clic su (Unisci). Per separare le celle unite, selezionarle e fare di nuovo clic su (Unisci).
| sostituire le famiglie di sistema di testo | selezionare una o più celle nella sezione del titolo o intere colonne nella sezione dei dati, quindi fare clic su (Carattere). Regolare il carattere, le dimensioni, lo stile e il colore in base alle esigenze. La funzione è disponibile per titoli, colonne, intestazioni e intestazioni raggruppate di abachi. |
| rimuovere la formattazione delle celle | selezionare le celle o le colonne desiderate, quindi fare clic su (Ripristina). L'operazione non incide sulla formattazione condizionale.
| rimuovere un parametro da una cella del titolo | selezionare la cella, quindi fare clic su (Cancella cella).
| combina parametri | Combinazione di parametri in un abaco |
