Revit LT supporta l'esportazione in diversi formati di progettazione CAD (Computer-Aided Design).
Il formato di disegno DWG è supportato da AutoCAD® e altre applicazioni CAD.
DXF (trasferimento di dati) è un formato aperto supportato da molte applicazioni CAD. Un file DXF è un file di testo che descrive un disegno 2D. Il testo non è codificato o compresso, di conseguenza i file DXF sono in genere di grandi dimensioni. Se si utilizza il formato DXF per i disegni 3D, è possibile che sia necessario eseguire alcune operazioni di pulizia per visualizzare correttamente il disegno.
DGN è il formato di file supportato da MicroStation di Bentley Systems, Inc.
OBJ è un tipo di file che contiene informazioni sulla geometria 3D dell'oggetto nel modello. È supportato da molte applicazioni CAD.
STL è il formato utilizzato per i workflow di stampa 3D.
Se si utilizza uno degli strumenti di esportazione per una vista 3D, Revit LT esporta il modello 3D vero e proprio anziché una rappresentazione 2D del modello. Per esportare una rappresentazione 2D del modello 3D, aggiungere la vista 3D ad una tavola ed esportare la vista di tavola. È quindi possibile aprire la versione 2D della vista in AutoCAD.
Nota: Quando è attivo il visualizzatore di Revit LT, non è possibile eseguire l'esportazione in formato CAD.
Prima di esportare un modello di Revit LT, si consiglia di considerare le seguenti procedure ottimali:
- Ridurre la quantità di geometria del modello da esportare. Vedere Informazioni sulla riduzione degli elementi di geometria del modello da esportare.
- Creare o modificare l'associazione dei layer per verificare che tutte le informazioni memorizzate nelle categorie e sottocategorie di Revit LT vengano esportate nei layer CAD (o nei livelli, per l'esportazione DGN) appropriati. Vedere Informazioni sul mappaggio dei layer per l'esportazione.
- Regolare la scala della vista per controllare il rapporto precisione/prestazioni.
Quando si esporta nel formato DWG o DXF 2D, viene esportata una vista 2D in scala del modello. La scala della vista applicata determina se la vista risultante viene esportata in modo da migliorare la precisione o le prestazioni. Ad esempio, se il modello contiene due linee separate da uno spazio di 1/4" e la scala della vista è 100, le linee verranno ritenute entro la tolleranza e il file DWG esportato conterrà una sola linea (esportazione per migliorare le prestazioni). Se la scala della vista è 20, il file DWG esportato conterrà le linee distinte (esportazione per migliorare la precisione).
