In questo esercizio, si completa l'interno del modello aggiungendo una scala al mezzanino nel livello inferiore, quindi modificando la ringhiera sul mezzanino.
Categoria
Nuovi utenti
Tempo richiesto
15 minuti
File dell'esercitazione usati
GSG_09_stairs_railings.rvt
Prima di iniziare, scaricare il file GSG_09_stairs_railings.rvt. Scaricare questo file ZIP (se i file degli esercizi per le esercitazioni non sono già stati scaricati).
Obiettivi
- Creare una scala tra il piano del negozio e il mezzanino.
- Modificare la ringhiera delle scale per includere il mezzanino.
- Modificare il tipo di ringhiera per impostare una ringhiera circolare.
Guarda il video
Creazione di scale
- Aprire il progetto GSG_09_stairs_railings.rvt.
- Verificare che sia aperta la pianta del pavimento 01 - Store Floor.
- Fare clic sulla scheda Architettura
gruppo Distribuzione verticale
(Scala).
- Nella tavolozza Proprietà, in Vincoli:
- In Livello di base, selezionare 01 - Store Floor.
- In Livello superiore selezionare Mezzanine.
- Sulla barra delle opzioni, impostare la linea di ubicazione su Rampa: a sinistra.
- Nel locale del negozio, fare clic sull'angolo del mezzanino sottostante per avviare la creazione della rampa di scale.
- Spostare il cursore verso il basso fino a quando nella descrizione comando non viene indicato che vi sono 0 alzate rimanenti e fare clic per specificare il punto finale della scala.
- Nel gruppo Modalità, fare clic su
(Termina modalità di modifica).
Modifica del tipo di ringhiera
- Nella barra degli strumenti Accesso rapido, fare clic su
(Vista 3D di default).
- Selezionare il tetto piano, quindi utilizzare
(Nascondi/Isola temporaneamente) sulla barra dei controlli della vista e selezionare Nascondi elemento.
- Selezionare la ringhiera sul lato della scala vicino al muro.
- Nel Selettore di tipo, selezionare 900 mm Pipe Wall.
- Fare clic su Elimina tipo nella finestra di dialogo di avviso.
- Selezionare la ringhiera sull'altro lato della scala.
- Nel Selettore di tipo, selezionare 900 mm Pipe.
Parte 10 - Creazione di viste
