Modifica del piano di lavoro di un elemento
Utilizzare questo strumento per selezionare un nuovo piano di lavoro parallelo al piano di lavoro esistente.
  1. Selezionare un elemento basato su piano di lavoro in una vista.
  2. Fare clic sulla scheda Modifica | <Elemento>gruppo Piano di lavoro (Modifica piano di lavoro).
    Nota: Quando si utilizza l'opzione Modifica piano di lavoro, il nuovo piano di lavoro deve essere parallelo a quello esistente. Se è necessario selezionare un piano di lavoro non parallelo a quello esistente, utilizzare l'opzione Seleziona nuovo. Vedere Spostamento di un elemento basato su piano di lavoro o superficie in un altro host.
  3. Nella finestra di dialogo Piano di lavoro, selezionare un altro piano di lavoro.
    • Nome: scegliere un piano di lavoro disponibile nell'elenco, quindi fare clic su OK.
      L'elenco include livelli, griglie e piani di riferimento con nome.
    • Seleziona un piano: Revit LT crea un piano coincidente con il piano selezionato. Selezionare questa opzione e fare clic su OK. Spostare il cursore sull'area di disegno per evidenziare i piani di lavoro disponibili, quindi fare clic per selezionare il piano desiderato.
      È possibile selezionare tutti i piani a cui possono essere assegnate quote, comprese le superfici dei muri, le superfici dei modelli collegati, le superfici delle estrusioni, i livelli, le griglie e i piani di riferimento.
    • Seleziona una linea e usa il piano di lavoro su cui era stata disegnata: Revit LT crea un piano di lavoro complanare con quello della linea selezionata. Selezionare questa opzione e fare clic su OK. Spostare il cursore sull'area di disegno per evidenziare le linee disponibili e fare clic per selezionare la linea desiderata.
    • Seleziona un nuovo host: questa opzione appare soltanto quando è stato selezionato un elemento basato su piano di lavoro nell'area di disegno. Selezionare questa opzione e fare clic su OK. Nella scheda Modifica | <elemento> > gruppo Posizionamento, selezionare l'opzione desiderata: Superficie verticale, Superficie o Piano di lavoro. Spostare il cursore sull'area di disegno per evidenziare gli host disponibili per l'elemento. Fare clic per selezionare l'host desiderato.
  4. Se necessario, riposizionare l'elemento sul piano di lavoro.
