È possibile dividere una superficie topografica in due superfici distinte e modificarle successivamente in maniera indipendente.
Nota: Per creare aree distinte su una superficie topografica e assegnare proprietà diverse a ciascun'area (ad esempio le proprietà materiale) senza dividere la superficie in parti separate, utilizzare lo strumento Sottoregione della superficie topografica.
Per dividere una superficie topografica in più di due superfici, utilizzare più volte lo strumento Dividi superficie per suddividere ulteriormente ciascuna parte della superficie topografica in base alle esigenze.
Una volta divisa una superficie, è possibile assegnare materiali diversi alle aree risultanti per raffigurare strade, laghi, piazze o colline,
nonché eliminare parti intere della superficie topografica. Ad esempio, è possibile utilizzare lo strumento Dividi superficie per rimuovere le parti non necessarie di una superficie topografica generata da un file importato, quando il file importato riempie le aree non incluse nel rilievo con artefatti indesiderati.
Nota: Se la proprietà Fase di demolizione della superficie topografica è impostata su un valore diverso da Nessuno e si divide la superficie, il valore viene convertito in Nessuno per una delle superfici risultanti.
- Aprire una vista 3D o di pianta del cantiere.
- Fare clic sulla scheda Cantiere
gruppo Modifica cantiere
(Dividi superficie).
- Nell'area di disegno, selezionare la superficie topografica da dividere.
Revit LT attiva la modalità di disegno.
- Fare clic sulla scheda Modifica | Dividi superficie
gruppo Disegna
(Seleziona linee) o utilizzare altri strumenti di disegno per dividere la superficie topografica.
Non è possibile selezionare le linee della superficie topografica mediante lo strumento Seleziona linee, ma è possibile selezionare altre linee valide, ad esempio i muri.
- Disegnare un unico circuito chiuso o disegnare un unico circuito aperto. Entrambe le estremità di un circuito aperto devono intersecare il contorno della superficie e possono intersecare il contorno della superficie solo una volta in corrispondenza di ogni estremità del circuito aperto.
Esempi| Linea chiusa
Circuito aperto
- Fare clic su
(Termina modalità di modifica).
