Proprietà del tipo dei muri strutturali
È possibile modificare le proprietà del tipo per cambiare la struttura, la modalità di ripiegatura, la funzione e altre caratteristiche di un muro strutturale.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà (Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome Descrizione
Costruzione
Struttura Specifica uno strato del muro. Selezionare il pulsante Modifica per aggiungere, modificare o eliminare gli strati del muro. Vedere Modifica degli strati di una struttura composta.
Ripiegatura alle estremità Selezionare Nessuno, Esterno o Interno. Imposta la ripiegatura degli strati delle estremità di muri. Vedere Ripiegatura di strati.
Ripiegatura alle estremità Specifica la ripiegatura degli strati delle estremità dei muri. Vedere Informazioni sulla ripiegatura degli strati.
Larghezza Specifica la larghezza del muro.
Funzione Definisce la funzione del muro che identifica proprietà specifiche: muro esterno, interno, di fondazione, zoppo, intradosso o nucleo. Vedere Informazioni sulla funzione del muro.
Grafica
Retino a dettaglio basso Specifica un retino di un elemento in una vista con livello di dettaglio basso. Vedere Proprietà della vista.
Colore del retino a dettaglio basso Specifica un colore per il retino di un elemento in una vista con livello di dettaglio basso.
Materiali e finiture
Materiale strutturale Consente di specificare un materiale per la struttura dell'elemento. Questa impostazione può essere inclusa negli abachi. Fare clic nella casella del valore per aprire il Browser dei materiali. Vedere Materiali.
Proprietà analitiche
Coefficiente di scambio termico (U) Utilizzato nel calcolo dello scambio termico, in genere per convezione o per transizione di fase tra un liquido e un solido.
Resistenza termica (R) Misura di una differenza di temperatura, in base alla quale un oggetto o un materiale resiste ad un flusso di calore (calore per unità di tempo o resistenza termica).
Massa termica Equivalente alla capacitanza termica o capacità termica.
Fattore di assorbimento Misura della capacità di un oggetto di assorbire radiazioni, pari al rapporto tra il flusso radiante assorbito e il flusso incidente.
Ruvidità Misura della composizione di una superficie.
Dati identità
Immagine tipo Visualizza un file di immagine definito dall'utente che rappresenta l'elemento. Vedere Finestra di dialogo Gestisci immagini.
Nota chiave Specifica o modifica la nota chiave per l'elemento strutturale. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave.
Modello Codice interno del produttore.
Produttore Produttore dell'elemento.
Commenti sul tipo Campo in cui immettere commenti generali sul tipo di elemento. Queste informazioni possono essere incluse negli abachi.
URL Collegamento ad una pagina Web che può contenere informazioni specifiche sul tipo.
Descrizione Descrizione dell'elemento.
Descrizione assieme Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. Si tratta di un valore di sola lettura
Codice assieme Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico.
Contrassegno tipo Valore che designa l'elemento specifico. Questo valore deve essere univoco per ciascun elemento di un progetto. In Revit LT, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso.
Resistenza al fuoco Grado di resistenza al fuoco dell'elemento.
Costo Costo dell'elemento.
