Conflitto tra schemi durante il caricamento di un file
Quando si tenta di caricare un file in un modello di Revit, viene visualizzato un messaggio che indica un conflitto tra gli schemi.
Problema
Il file in corso di caricamento contiene dati in uno schema. Il modello di Revit contiene un altro schema con lo stesso ID dello schema nel file. Se il file è stato caricato, i dati esistenti verranno cancellati dal modello.
Gli schemi dovrebbero disporre di ID univoci. Il problema in genere si verifica solo quando un fornitore riutilizza un codice software in un modulo aggiuntivo.
Soluzione
Lo schema duplicato proviene da un modulo aggiuntivo o da una famiglia che utilizza Extensible Storage. Assicurarsi di disporre delle versioni più recenti di Revit e di eventuali strumenti di terze parti in uso o utilizzati per creare il file che causa questo errore.
Se il problema persiste, è necessario determinare se lo schema in conflitto è necessario o può essere modificato.
