Questo errore può verificarsi quando si apre un modello in Revit LT.
Per provare a risolvere il problema, aprire il modello utilizzando l'opzione Controlla, come indicato di seguito:
Apri
L'opzione Controlla consente di rilevare e riparare gli elementi danneggiati del modello. Quando si utilizza questa opzione, l'apertura del modello potrebbe richiedere un po' di tempo.
Quando si salva un modello, in Revit LT viene creata una copia di backup della versione precedente, vale a dire del modello prima del salvataggio corrente. Questa copia di backup viene denominata <nome_modello>.<nnnn>.rvt, dove <nnnn> rappresenta un numero a quattro cifre che indica il numero di volte che è stato salvato il file. Il file di backup si trova nella stessa cartella del modello.
Ad esempio, il file di backup per un modello denominato Model1.rvt è Model1.0001.rvt. Il file di backup con il numero più elevato è quello più recente.
Per ripristinare un modello, utilizzare Revit LT per aprire il file di backup più recente, quindi salvarlo. Quando si salva il file, viene visualizzata una finestra di dialogo in cui viene chiesto se si desidera specificare un nome per il file senza la sequenza a 4 cifre. Fare clic su Sì. In un'altra finestra di dialogo viene chiesto se si desidera sovrascrivere il modello esistente, nel caso in cui sia ancora esistente. Scegliere l'opzione desiderata.
Per istruzioni sulla modifica del numero di file di backup, vedere Opzioni di salvataggio dei file.
Se le soluzioni precedenti non hanno funzionato, effettuare le seguenti operazioni:
