Il backup dei dati del Vault costituisce un'operazione di fondamentale importanza. Si consiglia di eseguire il backup del Vault utilizzando uno dei metodi riportati di seguito.
Backup del Vault
Utilizzare l'utilità di backup/ripristino fornita per effettuare il backup dei dati del Vault.
Utilizzare ADMS Console per eseguire il backup di tutti i dati necessari per il ripristino di un server in caso di malfunzionamento. Quando si esegue il backup del server, a tutti gli utenti viene impedito l'accesso al sistema. La console del server esegue inoltre il backup o il ripristino di tutti i Vault sul server. Non è consentito selezionare singoli Vault per il backup o il ripristino.
Sviluppo di una pianificazione del backup
Il passaggio successivo consiste nell'automatizzare il processo. Due metodi comuni sono:
- Utilizzare l'Utilità di pianificazione di Windows. Questo processo utilizza gli strumenti di backup inclusi nella console del server come parte di un file batch standard di Windows.
- Includere il backup come parte di un gruppo di backup su nastro. Questo processo utilizza un sistema di backup su nastro per eseguire il backup del Vault direttamente o per utilizzare un metodo simile a quello dell'Utilità di pianificazione di Windows.
Le opzioni della riga di comando della console del server consentono di creare uno script per automatizzare il processo di backup. Lo script riportato di seguito è quello di un'installazione di default di Autodesk Vault Server. Modificare i percorsi di backup e i percorsi di installazione in base alle necessità.
Il metodo preferito e più affidabile per il backup di un Vault è quello di integrare gli strumenti di backup della console del server in un piano di backup su nastro.
Nota: Il seguente script può essere utilizzato SOLO per eseguire backup completi. Per ulteriori opzioni della riga di comando o per creare uno script per l'esecuzione di backup incrementali, vedere la Guida della console di Data Management Server.
Backup automatizzato mediante l'Utilità di pianificazione di Microsoft Windows
- Creare un file di testo denominato Backup.txt.
- Inserire il testo seguente:
@ECHO OFFREM DELETE B AND CASCADE A BACKUP SUBDIRECTORIESRMDIR /Q /S "C:\Backup\Vault\B"REN "C:\Backup\Vault\A" "B"REM CREATE A NEW DIRECTORY FOR THE BACKUPMKDIR "C:\Backup\Vault\A\"REM START THE BACKUP PROCESS (THIS IS ONE LINE OF TEXT)"C:\Program Files\Autodesk\Vault Server 20xx\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -Obackup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUadministrator -VP[YourPassword] -S
- Modificare il nome del file di testo in Backup.bat per convertirlo in un file batch.
Nota: Quando si esegue il backup di un ambiente multisito, eseguire il backup localmente sul server primario.
Creazione di backup su nastro
Vi sono diversi modi per utilizzare un sistema di backup su nastro per eseguire il backup di un Vault. È consigliabile integrare gli strumenti di backup di ADMS Console nell'ambito di una pianificazione dei backup su nastro. Molti sistemi consentono di eseguire uno script prima e dopo l'esecuzione dell'operazione di backup su nastro. Per eseguire il backup di un Vault utilizzando un sistema di backup su nastro, utilizzare gli script seguenti prima e dopo l'esecuzione dell'operazione.
Nota: Non è consigliabile utilizzare software di backup per eseguire direttamente il backup dell'archivio di file e del database SQL. Questo metodo aumenta la difficoltà di migrazione ad una nuova versione di Autodesk Vault Server o di ripristino di un Vault in un altro computer. Inoltre, non eseguire mai il backup di SQL Server utilizzando plug-in di backup "live" disponibili per i più importanti sistemi di backup su nastro. Assicurarsi che l'archivio di file e i dati SQL siano perfettamente sincronizzati tra loro. Errori in tal senso possono rendere i dati inutilizzabili.
- Eseguire il seguente script prima di avviare il backup su nastro: @ECHO OFF
- REM THIS WILL STOP THE WEB SERVER AND "CYCLE" THE SQL SERVER REM PROVIDING THE BEST RESULTS FOR BACKING UP THE VAULTIISRESET /STOPNET STOP MSSQL$AUTODESKVAULTNET START MSSQL$AUTODESKVAULTREM START THE BACKUP PROCESS (THIS IS ONE LINE OF TEXT)"C:\Program Files\Autodesk\Data Management Server 2009\ADMS Console\Connectivity.ADMSConsole.exe" -o backup -B"C:\Backup\Vault\A" -VUadministrator -VP -S
- Al termine del backup su nastro, eseguire il seguente script: @ECHO OFFREM DELETE THE BACKUP SET AFTER THE TAPE SET COMPLETESRMDIR /Q/S C:\Backup\Vault\A"REM START THE WEB SERVERIISRESET /START
- Per accertarsi che il gruppo di backup su nastro venga ripristinato correttamente, verificare il backup e le relative procedure. Si consiglia di installare Autodesk Vault Server in un altro computer. Verificare un ripristino completo dei dati utilizzando il comando Ripristina nella console del server di Autodesk Vault.
