Pulitura di versioni di file dalla riga di comando
Eliminare versioni di file dalla riga di comando.
  1. Accertarsi che nessun utente sia collegato al Vault.
  2. Eseguire Connectivity.ADMSConsole.exe da una riga di comando con i seguenti parametri:
Comando
Dettagli
-Opurge
Operazione da eseguire (obbligatorio). Se non vengono specificati altri parametri, l'operazione verrà eseguita in base alle regole di revisione e del ciclo di vita senza interessare i file non controllati.
-Nvault name
Nome del Vault da pulire (obbligatorio).
-Stop
Interrompe l'operazione di pulitura in esecuzione.
-Normal
Imposta una priorità di sistema normale per l'operazione di pulitura.
-KEEPVERSnumero X
Mantiene le ultime X versioni più recenti specificate (facoltativo). L'intervallo consentito per il valore da immettere è compreso tra 1 e 99. Il valore di default è 1.
-MINAGEnumero X
Pulisce le versioni precedenti risalenti ad oltre X giorni (facoltativo). L'intervallo consentito per il valore da immettere è compreso tra 0 e 180. Il valore di default è 0.
-EXCLCMTcommento
Pulisce le versioni che non contengono il commento specificato (facoltativo). Il valore di default è una stringa vuota: "".
-UNCONTROLLED
Pulisce le versioni in base alle impostazioni di default e le regole di revisione e del ciclo di vita. Se utilizzato in combinazione con -KEEPVERS, -MINAGE o -EXCLMT, il sistema pulisce i file non controllati nonché i file basati sulle regole di revisione e del ciclo di vita.
-VUnome utente
Nome utente dell'account di amministratore del Vault (obbligatorio).
-VPpassword
Password dell'account di amministratore del Vault (obbligatoria).
Esempio
Connectivity.ADMSConsole.exe -Opurge -NVault -KEEPVERS3 -MINAGE30 -EXCLCMT"Do not purge" -VUadministrator -VPadmin
