In questo modo ciascun utente dispone di una cartella di lavoro univoca e non accessibile da parte di altri utenti. Tuttavia, a seconda delle esigenze di progettazione, è possibile specificare una cartella di lavoro in un'unità di rete condivisa accessibile da tutti gli utenti.
In un ambiente per più utenti, ciò consente di contenere tutti i file relativi ad un progetto nella stessa cartella di lavoro condivisa. In questo modo si evitano ritardi causati dal caricamento dei dati sul server da parte di un utente e dal successivo scaricamento da parte degli altri utenti.
Nota: In ambiente AutoCAD Electrical, particolarmente in modalità per più utenti, è consigliabile utilizzare una cartella di lavoro condivisa per consentire all'interno team di progettazione di mantenere tutti i file aggiornati in modo ottimale.
Regole di utilizzo di una cartella di lavoro condivisa
L'utilizzo di una cartella di lavoro condivisa comporta l'accesso contemporaneo agli stessi file da parte di più utenti.
- Tutti gli utenti devono eseguire il login al vault prima di effettuare qualsiasi operazione con i file.
- Non è possibile eseguire le seguenti operazioni su un file estratto da un altro utente:
- Carica ultima versione
- Carica versione precedente
- Estrai
- Annulla estrazione
- Ricarica (solo per il modulo aggiuntivo di AutoCAD)
- È possibile visualizzare i file che sono stati estratti da un altro utente in sola lettura, a condizione che venga utilizzata la stessa cartella di lavoro.
Configurazione di una cartella di lavoro condivisa
L'amministratore di sistema definisce una cartella di lavoro in un percorso di rete condiviso che deve essere utilizzata da tutti i membri del progetto.
Nota: Per eseguire questa azione è necessario disporre del ruolo di Amministratore.
- Avviare Autodesk Vault, quindi eseguire il login come amministratore.
- Selezionare .
- Nella finestra di dialogo Impostazioni del Vault, fare clic sulla scheda File.
- Nella sezione Cartella di lavoro, fare clic su Definisci.
- Nella finestra di dialogo Opzioni cartella di lavoro, selezionare Applica la stessa cartella di lavoro a tutti i client.
- Nel campo Cartella di lavoro client, specificare o individuare il percorso di rete condiviso della cartella di lavoro.
Nota: Il percorso alla cartella di lavoro condivisa può essere:
- Un percorso di rete, ad esempio: \\progettispa\utenti\gdesica
- Un percorso contenente una variabile di sistema che rappresenta una directory, ad esempio: \\progettispa\utenti\%nomeutente%
- Fare clic su OK.
- Nella finestra di dialogo Impostazioni del Vault, fare clic su Chiudi.
