Rinominare un file in un vault.
Quando si rinominano i file, la Procedura guidata di ridenominazione potrebbe non aggiornare i file correlati che fanno riferimento ai file di cui è in corso la ridenominazione fino all'uscita dal vault (ad esempio, tramite Carica/Estrai, Pack and Go e così via). È possibile specificare i nuovi nomi dei file tramite la Procedura guidata di ridenominazione oppure selezionando uno schema di denominazione apposito per l'assegnazione di tali nomi. Dalla Procedura guidata di ridenominazione è possibile esportare un rapporto contenente un elenco dei nomi di file rinominati. Rinominare i file nel Vault solo utilizzando la Procedura guidata di ridenominazione. Per poter rinominare i file è necessario che siano stati archiviati nel Vault.
È possibile rinominare la maggior parte dei file del vault mediante la Procedura guidata di ridenominazione, inclusi i file DWG di Autodesk AutoCAD e i file DWG di Autodesk Inventor. Alcuni tipi di file possono essere rinominati anche utilizzando la Procedura guidata Copia file di progetto. Il numero di versione di un file rinominato viene incrementato. Nel campo Commento di ciascun file interessato dal processo di ridenominazione viene inserito il commento "Rinomina" per annotare tale punto nella cronologia del file.
È possibile rinominare i file presenti all'interno di un Vault. Quando si rinominano i file, la Procedura guidata di ridenominazione potrebbe non aggiornare i file correlati che fanno riferimento ai file di cui è in corso la ridenominazione fino all'uscita dal vault (ad esempio, tramite Carica/Estrai, Pack and Go e così via). È possibile specificare i nuovi nomi dei file tramite la Procedura guidata di ridenominazione oppure selezionando uno schema di denominazione apposito per l'assegnazione di tali nomi. Dalla Procedura guidata di ridenominazione è possibile esportare un rapporto contenente un elenco dei nomi di file rinominati. Rinominare i file nel Vault solo utilizzando la Procedura guidata di ridenominazione.
Per eseguire questa operazione è necessario disporre del ruolo di Redattore o di Amministratore. Rivolgersi all'amministratore del Vault per accertarsi del ruolo assegnato.
Note:
La Procedura guidata di ridenominazione apre ed elenca il file o i file selezionati dal riquadro principale.
I file primari correlati verranno aggiornati al successivo download. Se non vengono rilevati problemi con l'aggiornamento di alcuni file correlati, tali file sono elencati nella scheda File correlati.
Vengono elencati i file da rinominare.
I file selezionati vengono estratti, a patto che si disponga delle autorizzazioni necessarie per eseguire questa operazione, quindi rinominati. Infine, vengono visualizzati i risultati.
