Generazione di numeri file in Inventor
In Inventor è possibile generare un numero file per uno o più file.
Per generare un numero file per un nuovo file, è necessario attivare uno schema di numerazione in Autodesk Vault Client, nonché avere eseguito il login al Vault prima di utilizzare Salva con nome.
Nota: Per ulteriori informazioni, consultare la Guida in linea di Autodesk Vault Client.
Generazione del numero file per un singolo file
  1. Assicurarsi di avere eseguito il login al Vault.
  2. Salvare il file per la prima volta o selezionare l'icona dell'applicazione in Inventor, quindi scegliere Salva con nome.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Genera numero file.
  3. Selezionare lo schema di numerazione che si desidera utilizzare dall'elenco a discesa Schema.
  4. Modificare i valori nei campi Numero di testo libero o selezionare le opzioni esistenti da un elenco.
  5. Fare clic su Salva per salvare il file con il nuovo nome.
Generazione del numero file per più file
  2. Salvare i file per la prima volta o selezionare l'icona dell'applicazione in Inventor, quindi scegliere Salva con nome.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Genera numeri file. I nomi di file generati dall'applicazione sono elencati nella colonna Nome originale.
  3. Selezionare lo schema di numerazione che si desidera utilizzare per un determinato file dall'elenco a discesa Seleziona schema.
    OPPURE
    Selezionare uno schema da applicare a tutti i file dal menu a discesa Seleziona schema per tutti i file.
  4. Modificare i valori nei campi Nuovo nome o selezionare le opzioni esistenti da un elenco.
  5. Fare clic su Salva per salvare i file con i nuovi nomi.
