Applicabile all'Update 2018.2 e versioni successive
Il comando Allega dal Vault consente di riutilizzare e condividere file.
Sfogliare il Vault e selezionare un file, o gruppo di file da allegare al disegno attuale. L'allegato risultante è una libreria o un file condiviso. I file non allegati dalla cartella di libreria sono file condivisi. Solo i file di immagine, dei modelli di Inventor, DWG, DGN, DWF e DWFx possono essere allegati. Per allegare un file dal Vault è necessario estrarre il file host dal Vault.
Per allegare un file dal Vault, è necessario essere collegati al Vault.
Accesso: |
Per allegare un file ad un Vault, utilizzare uno dei metodi seguenti.
Nota: Per allegare i file al Vault, è necessario avere eseguito il login al Vault.
Cerca in |
Mostra il percorso della directory attiva. |
Ricerca |
Visualizza la finestra di dialogo Trova, che consente di cercare qualsiasi file contenuto nel Vault. |
Posizioni |
Mostra il livello superiore del database di Vault attuale, oppure la directory principale. Individuare il file da aprire. |
Elenco file |
La finestra principale mostra le cartelle definite nel Vault attivo. Fare doppio clic su una cartella per visualizzare i file in essa contenuti, quindi individuare il file da aprire. |
Nome file |
Consente di specificare il file da aprire, di digitare un nome per il file o di selezionare uno dei file elencati. |
Tipo file |
Filtra l'elenco dei file in modo che includa solo i file di un tipo specifico. Fare clic sulla freccia per visualizzare l'elenco, quindi evidenziare un tipo di file per selezionarlo. |
Revisione Nota:
Disponibile in Autodesk Vault Workgroup e Professional. |
Specifica la revisione del file da aprire. |
Preferenza ai dati rilasciati Nota: Disponibile in Autodesk Vault Workgroup e Professional.
Indica che i file correlati scaricati devono essere le versioni rilasciate nella revisione. |
Opzioni di apertura (AutoCAD e AutoCAD Electrical) |
Fare clic sulla freccia in basso accanto al pulsante Apri per selezionare un'opzione di apertura. |
Apri (Estrai) consente di estrarre il file selezionato. |
Apri (Estrai tutto) consente di estrarre il file selezionato e tutti gli Xrif. Nota: In Autodesk Vault Workgroup e Professional, se uno o più derivati dei file selezionati non rappresenta la revisione più aggiornata, l'opzione Estrai tutto è disattivata.
Apri in sola lettura Apre il file selezionato in modalità di sola lettura. |
Opzioni di apertura (AutoCAD Mechanical) |
Apri Allega automaticamente l'articolo come riferimento parte. Apri (Allega file primario) Allega il file associato all'articolo selezionato come un Xrif. Apri (Crea riferimento parte) Allega un articolo come un riferimento parte. Quando un articolo è posizionato come un riferimento parte, il nome (numero) dell'articolo viene utilizzato come nome del riferimento parte nella distinta componenti. Se lo stesso articolo è posizionato più volte come un riferimento parte, finché il nome e i campi GUPI presentano gli stessi valori, l'articolo viene consolidato e raggruppato. |
Annulla |
Annulla l'operazione di apertura del file e chiude la finestra di dialogo. |
Il file viene allegato al file aperto nell'applicazione CAD.
È possibile allegare file associati con gli articoli come Xrif o allegare l'articolo come riferimento parte.
