Soppressione di finestre di dialogo nel modulo aggiuntivo Vault per Inventor
Nel modulo aggiuntivo Vault per Inventor, è possibile sopprimere alcune finestre di dialogo.
A ciascuna finestra di dialogo sono associate le relative impostazioni. È possibile specificare tali impostazioni e decidere se si desidera visualizzare le richieste relative durante l'elaborazione dei file nel Vault.
Modifica delle impostazioni di eliminazione per la finestra di dialogo Archivia
    Quando si elimina la finestra di dialogo Archivia, è possibile specificare il modo in cui i file correlati vengono interessati dall'operazione corrispondente del Vault. L'archiviazione viene eseguita utilizzando le impostazioni specificate e senza richiedere l'intervento da parte dell'utente.
  1. Selezionare Opzioni Vault nella barra multifunzione di Autodesk Vault.
  2. Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic su Impostazioni per l'archiviazione.
  3. Nella finestra di dialogo Impostazioni per l'archiviazione, specificare se si desidera mantenere il file estratto per ulteriori modifiche.
  4. Selezionare la casella di controllo Includi elementi derivati per applicare l'operazione del Vault a tutti i file da cui dipende il file selezionato.
  5. Selezionare la casella di controllo Includi elementi primari per applicare l'operazione del Vault a tutti i file che dipendono dal file selezionato. Se tale casella di controllo è selezionata, è possibile specificare se includere solo gli elementi primari diretti o tutti gli elementi primari del file.
  6. Per creare e allegare un file .dwf al file di progetto da archiviare, selezionare la casella di controllo Creazione di un allegato di visualizzazione. Gli allegati .dwf vengono creati solo per file modificati o che non dispongono di file .dwf già pubblicati. Per creare file allegati DWF per gli elementi derivati, selezionare la casella di controllo Applica a tutti i file. Per impostazione predefinita, l'opzione risulta selezionata.
    Nota: L'icona a forma di graffetta non viene visualizzata per i file .dwf pubblicati automaticamente.
  7. Fare clic su OK.
  8. Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic su OK.
Modifica delle impostazioni di eliminazione della finestra di dialogo Archivia alla chiusura di un file
  3. Nella finestra di dialogo Impostazioni per l'archiviazione, specificare se si desidera mantenere il file estratto per ulteriori modifiche e se si desidera eliminare la copia locale del file dopo l'archiviazione nel Vault.
  6. Selezionare una preferenza per l'allegato visualizzazione:
    • Selezionare Crea durante l'archiviazione per creare e allegare un file .dwf al file di progetto di cui si sta eseguendo l'archiviazione dalla workstation locale. Gli allegati .dwf vengono creati solo per file modificati o che non dispongono di file .dwf già pubblicati.
    • Selezionare l'opzione Invia a server dei processi per inviare l'operazione di pubblicazione della visualizzazione al server dei processi, nel quale il file .dwf file verrà creato in base all'orario specificato dalle impostazioni della coda del server dei processi.
    • Selezionare l'opzione Non creare per disattivare l'invio dell'operazione di visualizzazione al server dei processi e la creazione del file di visualizzazione durante l'archiviazione.
  7. Selezionare la casella di controllo Applica a tutti i file per creare file .dwf per gli elementi derivati durante l'archiviazione di file dalla workstation locale o mediante il server dei processi. Quando è selezionata l'opzione Non creare, questa opzione è disattivata.
  8. Fare clic su OK.
  9. Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic su OK.
Modifica delle impostazioni di eliminazione della finestra di dialogo Estrai all'apertura di un file
    Quando si elimina la finestra di dialogo Estrai, è possibile specificare il modo in cui i file correlati vengono interessati dall'operazione corrispondente del Vault. L'estrazione viene eseguita utilizzando le impostazioni specificate e senza richiedere l'intervento da parte dell'utente.
  2. Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic su Impostazioni per l'estrazione.
  3. Nella finestra di dialogo Impostazioni per l'estrazione, attivare l'opzione Carica ultima versione per recuperare sempre la versione più recente prima di estrarre un file.
  6. Fare clic su OK.
  7. Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic su OK.
Modifica delle impostazioni di eliminazione per la finestra di dialogo Annulla estrazione
    Quando si elimina la finestra di dialogo Annulla estrazione, è possibile specificare il modo in cui i file correlati vengono interessati dall'operazione corrispondente del Vault. L'annullamento dell'estrazione viene eseguito utilizzando le impostazioni specificate e senza richiedere l'intervento da parte dell'utente.
  2. Nella finestra di dialogo Opzioni, fare clic su Impostazioni per l'annullamento dell'estrazione.
  3. Nella finestra di dialogo Impostazioni per l'annullamento dell'estrazione, specificare se si desidera sostituire il file locale con la versione correntemente memorizzata nel Vault. Selezionare Sostituisci copia locale per reimpostare le modifiche apportate alla copia locale del file.
  6. Fare clic su OK.
