IK ソルバ
IK ソルバは、リンクを回転したり位置決めしたりするインバース キネマティック ソリューションをチェーン内に作成します。IK コントローラを適用し、リンク内での子の変換を決定します。あらゆるオブジェクトの階層に IK ソルバを適用できます。IK ソルバは、[アニメーション] (Animation)メニューのコマンドを使って階層や階層の一部に適用します。階層でオブジェクトを選択し、IK ソルバをクリックします。さらに階層で別のオブジェクトをクリックすると、IK チェーンの終了が定義されます。
HI IK ソルバを適用したボーン システム
IK ソルバはタイプごとに機能やワークフローが異なるため、[階層] (Hierarchy)パネルと[モーション] (Motion)パネルに表示されるコントロールやツールも異なります。IK ソルバはプラグインなので、プログラマが独自の IK ソルバを作成したりカスタマイズすることにより 3ds Max の IK 機能を拡張することが可能です。
3ds Max には 4 種類の IK ソルバが含まれています。最も一般的に使用される 2 つは、履歴に依存しない(HI)と履歴従属(HD)です。両方の操作を横に並べて参照するには、次のビデオを再生します。
注: このトピックに関連するさまざまなビデオ コンテンツをオンラインでご覧いただけます。http://www.autodesk.com/3dsmax-docs を参照してください。
先行するビデオでは、ロボット アーム 1 が HI IK を使用し、ロボット アーム 2 で HD IK を使用します。両方のエンド エフェクタが同じようにアニメートされます。スペースの同じポイントに達するために 2 つのアルゴリズムが使用するさまざまな IK ソリューションに注目してください。
IK ソルバの機能
一般的に、IK ソルバで次のような操作を行うことができます。階層の一部でインバース キネマティック チェーンが定義されます。たとえば、キャラクタの尻からかかと、肩から手首といった具合です。IK チェーンの終点はゴールと呼ばれるギズモです。ゴールはさまざまな方法で何度も再配置したりアニメートできますが、よく使用される方法はリンクやコンストレイントです。ゴールをどれだけ移動しても、IK ソルバはゴールの動きに合わせてチェーンの最後の関節の基点(エンド エフェクタとも呼びます)を移動させようとします。IK ソルバはチェーンの一部を回転させて伸ばし、ゴールの動きに合わせてエンド エフェクトの位置を変えます。
IK ソルバを使った腕のアニメート
エンド エフェクタが地面に制限されることがよくあります。たとえば、歩く場面でつま先立ちさせてかかとを持ち上げることがあります。すると、チェーンのルートの動きにより、足がつま先よりも上がらなくなります。
3ds Max には 4 つのプラグイン IK ソルバが含まれています。
注: 3ds Max はこの他にもソリューションに依存しない階層インバース キネマティック マニピュレーションの方法を 2 つ提供しています。インタラクティブ IK適用された IK です。
ボーンのある IK
IK ソルバをオブジェクト階層に適用することができる一方で、IK ソルバと組み合わせたボーン システムでもキャラクタをアニメートできます。
ボーン システムとは、相互に接合されたボーン オブジェクトの階層的なリンクです。ボーンは一種の骨格であり、その上にオブジェクトをリンクできます。スキン モディファイヤを使用すると、オブジェクトのボーンにスキンを付け、ボーンのアニメーションはキャラクタをモデルとするメッシュを変形させます。関節を持つキャラクタの場合、リンクやコンストレイントを使用してボーンにメッシュをアニメートできます。
スキンでボーンをアニメートすると、スキンが伸縮します。
他のオブジェクトをボーンにする
どのようなオブジェクトでも、ボーン オブジェクトに変換できます。オブジェクトを選択し、[アニメーション] (Animation) [ボーン ツール](Bone Tools)を選択します。[オブジェクト プロパティ](Object Properties)ロールアウトで[ボーンのオン](Bone On)にチェックを付けます。オブジェクトの表示をボーンと置き換える場合は、[リンクのみを表示](Show Links Only)を選択します。幾何学的に強力な階層をアニメートする場合に便利です。ジオメトリを非表示にしてリンクのみを表示すると、インタラクティブなビューポートの反応がさらに速くなります。
任意のオブジェクトをボーン オブジェクトとして表示できます。オブジェクトを選択し、[アニメーション] (Animation) [ボーン ツール](Bone Tools)を選択します。[ボーン ツール](Bone Tools)フロータが開きます。[オブジェクト プロパティ](Object Properties)ロールアウトで[ボーンのオン](Bone On)にチェックを付けます。[表示] (Display)パネルに移動し、[リンク表示](Link Display)ロールアウトで[リンクを表示](Display Links)と[オブジェクトをリンクに置換](Link Replaces Object)をオンに切り替えて、オブジェクトの代わりにボーンを表示します。幾何学的に強力な階層をアニメートする場合に便利です。ジオメトリを非表示にしてリンクのみを表示すると、インタラクティブなビューポートの反応がさらに速くなります。
オブジェクト階層をボーンとして表示することができます。
ボーンは何度もスケール、押し潰し、引き伸ばしできます。「オブジェクトをボーンとして使用」を参照してください。
リンク表示
オブジェクトの代わりにリンクを表示するには、[リンクを表示](Display Links)と[オブジェクトをリンクに置換](Link Replaces Object)を使用します。これらの設定は[表示] (Display)パネルの[リンク表示](Link Display)ロールアウトにあります。幾何学的に強力な階層をアニメートする場合に便利です。ジオメトリを非表示にしてリンクのみを表示すると、インタラクティブなビューポートの反応がさらに速くなります。
IK でボーンをアニメートする場合の利点
フォワード キネマティックを介してキャラクタの動きをアニメートし、肩から指、尻から脚の指へと手足を所定の位置に回転させることができます。しかし、足が地面に接する動きをシミュレートするのにインバース キネマティックを用いると簡単でしかも現実的です。また、アニメーションを変更する必要がある場合、制御も簡単です。チェーンのボーンごとにキーフレームを置かなくても、1 つのノードを変更してチェーン全体のアニメーションを変更するだけでよいのです。
一方、アニメータが足に IK を使い胴と腕に FK を使うのは一般的です。FK を使うと、上体を制御しやすくなります。キャラクタのアニメーション作業ごとに IK を使用する必要はありません。HI IK ソルバを使用すると、FK と IK の間を自由に移動することができます。
IK ソルバの適用
IK ソルバは、ボーン システムの作成時、または[アニメーション] (Animation)メニューから次のように適用できます。
IK ソルバを調整する場所
[モーション] (Motion)パネルと[階層] (Hierarchy)パネルで IK ソルバの設定を調整します。
手順
階層やボーン システムに IK ソルバを追加するには:
  1. オブジェクトのボーン システムや他のリンク階層を作成します。
  2. IK チェーンの開始点となるボーンやオブジェクトを 選択します。
  3. [アニメーション] (Animation)メニュー [IK ソルバ](IK Solver)を選択し、IK ソルバを選択します。
    • キャラクタ アニメーション用の HI ソルバ
    • スライディング関節を持つ機械的なサブオブジェクト用の HD IK ソルバ
    • 2 つのボーン チェーン用のIK リム ソルバ
    • 複雑な複数ボーン構造の改良制御用のスプラインIK ソルバ
  4. IK チェーンの終了点をクリックします。
    IK リム ソルバを使用している場合は、2 つのボーンだけを制御する IK ソルバを適用する必要があります。
    ビューポートに IK ソルバが表示されます。
IK ソルバを使用するボーン階層を作成するには:
  1. [作成] (Create)パネルに移動して ([システム] (Systems))をクリックし、[ボーン] (Bones)ボタンをクリックします。
  2. [IK チェーンの割り当て](IK Chain Assignment)ロールアウトで、リストから IK ソルバを選択します。
  3. [子に割り当て](Assign To Children)をオンにします。
  4. ビューポート内でクリック、ドラッグしてボーンを作成します。右クリックして、ボーンの作成を中止します。
    ボーンは、割り当て済みの IK ソルバで作成されます。
    注: スプライン IK ソルバを使用している場合は、[スプライン IK ソルバ](Spline IK Solver)ダイアログ ボックスが開きます。このダイアログ ボックスで、ソルバが使用するスプラインやヘルパーの特別な設定を行うことができます。
オブジェクトの階層をボーンとして表示するには:
  1. オブジェクトの階層をビューポートで 選択します。
  2. [アニメーション] (Animation)メニューから、[ボーン ツール](Bone Tools)を選択します。
    [ボーン ツール](Bone Tools)ダイアログ ボックスが開きます。
  3. [オブジェクト プロパティ](Object Properties)ロールアウトを展開します。
  4. [ボーン プロパティ](Bone Properties)領域で、[ボーンのオン](Bone On)をオンにします。
  5. [表示] (Display)パネルを下までスクロールして、[リンク表示](Link Display)ロールアウトを展開します。
  6. [リンク表示](Link Display)ロールアウトで、[リンクを表示](Display Links)と[オブジェクトをリンクに置換](Link Replaces Object)にチェックマークを付けます。
    オブジェクトが消えて、リンクがボーンとして表示されます。
