選択して回転
オブジェクトを選択して回転するには、メイン ツールバーの[選択して回転](Select and Rotate)ツール、または[編集] (Edit)メニューかクアッド メニューの[回転] (Rotate)コマンドを使用します。
オブジェクトを 1 つだけ回転する場合には、そのオブジェクトを最初に選択する必要はありません。このボタンがアクティブの場合は、オブジェクトをクリックすると選択でき、マウスをドラッグすると回転できます。
ほとんどの場合、オブジェクトは 1 つの軸を中心に回転します。ただし、円を描くようにマウスをドラッグするわけではありません。回転軸に応じて、垂直方向または水平方向にマウスをドラッグします。回転中に、マウス移動の方向を反転させると、結果として生じる回転の方向も反転します。
回転軸は、[変換中心](Transform Center)設定で指定します。
回転を X 軸、Y 軸、Z 軸、または 2 つの座標軸に制限するには、[軸コンストレイント](Axis Constraints)ツールバーの該当するボタンをクリックするか、変換ギズモを使用します。
オブジェクトの回転
操作方法
このムービーから、既定のオイラー XYZ 回転コントローラの直感的な使用方法が分ります。
オブジェクトの回転をインタラクティブにアニメートするには:
注: このトピックに関連するさまざまなビデオ コンテンツをオンラインでご覧いただけます。http://www.autodesk.com/3dsmax-docs を参照してください。
ヒント: オブジェクトを 180 度を越える角度で回転する場合、オイラー XVZ の代わりに TCB 回転コントローラを使用します。
