DWG、DXF、FBX、または RVT ファイルをリンクすることができます。DWG は、AutoCAD および AutoCAD Architecture のネイティブ ファイル形式です。FBX は、多くの Autodesk アプリケーションで Interchange 形式として使用されます。RVT は、Autodesk Revit Architecture のネイティブ ファイル形式です。
- [ファイル](File)メニュー
[参照](References)
[リンクを管理](Manage Links)を選択します。
- [アタッチ](Attach)パネルで[ファイル](File)をクリックし、ローカルまたはネットワーク システム上の適切なディレクトリからファイルを選択して[開く](Open)をクリックします。
ファイルが、複数のカメラを持つ RVT ファイルの場合、[ファイル](File)リンク マネージャによってカメラ ビューの選択を促すメッセージが表示されます。
- 定義済みのプリセットがある場合は、ドロップダウン リストから選択します。
ヒント: これが最初のファイル リンクで、まだプリセットを定義していない場合は、ダイアログ ボックスの[プリセット](Presets)パネルでプリセットを作成する必要があります。
- ファイルが DWG または DXF である場合、必要であれば[再スケール](Rescale)をオンにして、[取り込むファイル単位](Incoming File Units)を変更します。
- [このファイルをアタッチ](Attach This File)をクリックします。
