サブオブジェクト レベルでの作業
モデリング効果を細かく処理するには、オブジェクトのジオメトリをサブオブジェクト レベルで直接変換、修正、位置合わせします。
サブオブジェクトとは、オブジェクトを構成する頂点や面などの部分のことです。モディファイヤのサブオブジェクト コンポーネントの呼び出しや変換も可能です。
サブオブジェクト レベルで使用できる特定のジオメトリまたはギズモは、オブジェクト タイプやモディファイヤによって異なります。各オブジェクト タイプのサブ オブジェクトの詳細は、「編集モディファイヤと編集可能オブジェクト」を参照してください。モディファイヤ サブオブジェクトの詳細については、対象のモディファイヤのトピックを参照してください。
中央の柱は、頂点をスケールすることによってサブオブジェクト レベルで変更されています。
これを再生して、サブオブジェクトの編集例を確認します。
注: このトピックに関連するさまざまなビデオ コンテンツをオンラインでご覧いただけます。http://www.autodesk.com/3dsmax-docs を参照してください。
モデル提供: Greg Omegachuck and Montowervfx
サブオブジェクトの選択
サブオブジェクトのジオメトリは、頂点、エッジ、および面によって定義されます。サブオブジェクト レベルで作業している場合、一度に選択できるコンポーネントは 1 つのみです。選択するコンポーネントのタイプは、[選択] (Selection)ロールアウトで設定します。
次の方法を使用して、サブオブジェクトの選択に対してコンポーネントの追加や削除を行います。
ループを選択するには:
制限されたループを選択または選択解除するには:
リング(エッジのみ)を選択するには:
ポイント-ポイント選択を使用するには:
サブオブジェクト選択を有効にする方法
オブジェクトでサブオブジェクトを選択できるようにするには、次の手順を使用します。詳細は、「編集モディファイヤと編集可能オブジェクト」を参照してください。
  1. オブジェクトを編集可能オブジェクト(編集可能メッシュ、編集可能スプライン、編集可能ポリゴンなど)に変換します([メッシュを編集](Edit Mesh)、[メッシュ選択](Mesh Select)、または[スプライン選択](Spline Select)など、オブジェクトにのみ適用できるモディファイヤには、サブオブジェクト レベルを持つものもあります)。たとえば、オブジェクトを編集可能ポリゴン形式に変換するにはこの手順に従います。
    ヒント: 影響のあるジオメトリを確認できるよう、常にワイヤフレーム ビュー モードで作業してください。
  2. モディファイヤ スタック表示で、 (モディファイヤまたは編集可能オブジェクトの名前の左にあるプラス記号のアイコン)をクリックします。オブジェクトの階層が展開され、作業が可能なサブオブジェクト レベルの名前が表示されます。
  3. 操作するサブオブジェクト ジオメトリの種類をスタック表示上で選択します。たとえば、[頂点] (Vertex)、[面] (Face)、または[エッジ] (Edge)を選択します。各サブオブジェクトの選択レベルのロールアウトには、固有のオプション セットが表示されます。
    サブオブジェクト レベルがリストでハイライト表示されます。
  4. サブオブジェクト ジオメトリを標準的な方法で選択します(前述を参照)。サブオブジェクトを個別に選択したり、オブジェクト全体を選択したりできます。既定値では、サブオブジェクトの選択部分が赤色でハイライトされます。
サブオブジェクトを選択した後にスペースバーを押すと、作業中の選択オブジェクトをロックできます。
サブオブジェクト選択セットの保存
サーフェス フォーマット(メッシュ、ポリゴンなど)では、各サブオブジェクト レベル(頂点、エッジなど。ポリゴン エッジや縁取りなど、オーバーラップしている場合もある)の直近の選択が自動的に記憶されます。 これらの選択セットは、ファイルとともに保存されます。サブオブジェクト選択では、次のオプションがあります。
サブオブジェクト選択の使用
ジオメトリのサブオブジェクトを選択すると、次の処理ができます。
サブオブジェクト選択を変換
編集可能メッシュ、ポリゴン、パッチ、スプラインを使用すると、任意のサブオブジェクト選択を直接変換できます。ただし、[メッシュ選択](Mesh Select)[スプライン選択](Spline Select)などの「選択」モディファイヤでは、選択のみが可能です。
選択モディファイヤによるサブオブジェクト選択を変換するには:
  1. スタックで[選択] (Select)モディファイヤの後(またはその上の任意の位置)に[X フォーム] (XForm)モディファイヤを追加します。
  2. スタックで、選択モディファイヤを開き、サブオブジェクトを選択します。
  3. スタックから[X フォーム] (XForm)を選択します。X フォーム ギズモを変換します。選択部分に変換が適用されます。
サブオブジェクト ジオメトリのクローン作成
頂点または面を選択した状態で Shift + 変換を実行すると、[メッシュ部分をクローン](Clone Part Of Mesh)ダイアログ ボックスが表示されます。これにより、クローンを作成する個別のオブジェクトまたは要素を選択できます。希望のオプションをクリックし、必要に応じてクローン作成したオブジェクトに新しい名前を割り当ててから、[OK]をクリックします。
サブオブジェクト ジオメトリのアニメート
編集可能メッシュまたはポリゴン オブジェクトを使用するときは、サブオブジェクト選択を直接変換したり、アニメートできます。 選択は、その他のオブジェクトと同じように影響します。
