mP ワールド ヘルパー ビデオ
グラウンド衝突平面(Ground Collision Plane)
[重力の適用](Apply Gravity)と[グラウンド衝突平面](Ground Collision Plane)オプションの使用例については、次のビデオを参照してください。
注: このトピックに関連するさまざまなビデオ コンテンツをオンラインでご覧いただけます。http://www.autodesk.com/3dsmax-docs を参照してください。
反発(Restitution)
[反発] (Restitution)の値の使用例については、次のビデオを参照してください。
静止摩擦(Static Friction)
[静止摩擦](Static Friction)の値の使用例については、次のビデオを参照してください。
[動的摩擦]
[動的摩擦](Dynamic Friction)の値の使用例については、次のビデオを参照してください。
ワールド制限の設定(Set World Limits)
[ワールド制限の設定](Set World Limits)オプションの使用例については、次のビデオを参照してください。
[サブフレーム タイプ](Subframe Type)と[サブフレーム係数](Subframe Factor)
[サブフレーム タイプ](Subframe Type)オプションと[サブフレーム係数](Subframe Factor)の値の使用例については、次のビデオを参照してください。
タイム スケール% (Time Scale %)
[タイム スケール%](Time Scale %)値のアニメートの効果の例については、次のビデオを参照してください。
