mP グルー テストのビデオ
[バインド] (Binding)の[タイプ] (Type)
[バインド] (Binding)の[タイプ] (Type)オプションと[サブフレーム係数](Subframe Factor)の値を変えたさまざまな使用例については、次のビデオを参照してください。
注: このトピックに関連するさまざまなビデオ コンテンツをオンラインでご覧いただけます。http://www.autodesk.com/3dsmax-docs を参照してください。
[タイミング]
[タイミング] (Timing)オプションの使用例については、次のビデオを参照してください。
距離のバインド(Bind Distance)
[距離のバインド](Bind Distance)の値の使用例については、次のビデオを参照してください。
ギャップのバインド(Bind Gap)
[ギャップのバインド](Bind Gap)の値の使用例については、次のビデオを参照してください。
マージン位置合わせ(Align Margin)
[マージン位置合わせ](Align Margin)の設定の使用例については、次のビデオを参照してください。
バインド浸透許可(Allow Binding Penetration)
[バインド浸透許可](Allow Binding Penetration)オプションの使用例については、次のビデオを参照してください。
パーティクルごとの最大バインド数(Max Binds p/Particle)
[パーティクルごとの最大バインド数](Max Binds p/Particle)の使用例については、次のビデオを参照してください。
最大フォース(Max Force)および最大トルク(Max Torque)
[フォースによる壊れやすさ](Breakable By Force)オプションと[最大フォース](Max Force)および[最大トルク](Max Torque)の値の使用例については、次のビデオを参照してください。
バインド距離別最大(Max By Bind Distance)
[バインド距離別最大](Max By Bind Distance)オプションの使用例については、次のビデオを参照してください。
同期
[連続調整](Continuous Adjustment)オプションの使用例については、次のビデオを参照してください。
次イベントへのパーティクル条件(Test True When Particles)
[次イベントへのパーティクル条件](Test True When Particles)オプションの使用例については、次のビデオを参照してください。
[バインド対象](To Bind With)領域
[バインド対象](To Bind With)領域のオプションの使用例については、次のビデオを参照してください。
