選択セット ノードが格納されたファイルをロードするまで、Selection Sets パネルは Object Lister に表示されません。ファイルに選択セットが含まれていない場合は、「選択セットを作成する」を参照してください。ファイルに選択セットが含まれている場合は、Object Lister のオプションを使用して選択セットを表示および編集したり、追加のセットを作成したりできます。
Selection Set パネルでセットを選択すると、次のようになります。
セットは明るい水色でハイライト表示されます。
セット メンバーがメンバーとして含まれる他の選択セット内、および Layers パネル オブジェクト リスト内では、セット メンバーは青みがかったグレーのカラーで表示されます。
セットを選択した場合、選択したセット内のセット メンバーはハイライト表示されません。
ビューポートでセット メンバーを選択します。
セット メンバーを選択すると、次のようになります。
Visibility のオン/オフ オプションを切り替えることで、選択セットのメンバーを表示または非表示にします。Visibility がオフの場合、ビューポートではオブジェクトが非表示になり、Object Lister の Selection Set パネルと Layer パネルでは名前がグレー表示されます。
項目を選択して既存のセットに追加したり、選択した項目を含む新しい選択セットを作成したりできます。ビューポート内で項目を選択するか、Layer パネルの他の選択セットやオブジェクト リストから選択します。既存のセットまたは新しいセットに追加するオブジェクトを選択すると、次の内容を示す警告メッセージが表示されることがあります。
これは、選択リストに次の 1 つまたは複数の項目が含まれている場合に発生することがあります。
追加する項目を選択します。
Selection Set または既存の選択セットを右クリックして、Create a Set を選択します。
選択した項目を含む新しい選択セットが作成されます。
空の選択セットを作成し、Assign Members オプションを使用してセットに項目を追加できます。
削除するセット メンバーを 1 つまたは複数選択します。
複数のセット メンバーを選択するには、[Shift]キーまたは[Ctrl]キーを押しながらクリックします。
右クリックして Remove Member を選択します。
セットを排他的にすると、セットのメンバーを他のセットのメンバーにすることはできなくなります。選択セットに他のセット内のメンバーが含まれている場合、その選択セットを排他的にすることはできません。
選択セットを排他的にするには、次のいずれかを実行します。
セットを右クリックして、Exclusive を選択します。
セットの右側にある Set Exclusivity
アイコンをクリックします。
選択セットは、このアイコン
が示すとおり、排他的になりました。このアイコンをクリックして、選択セットを再び包括的にします。
選択したセット メンバーの Information Window を開くことができます。このウィンドウでは、オブジェクトのさまざまなプロパティを表示および編集できます。
セットを複製すると、セットの正確なコピーが作成され、ソース セットの下のセット リストに追加されます。
セットを削除すると、セット ノードだけが削除され、そのメンバーは削除されません。セットを削除するには、次のいずれかの操作を行います。
