Animation > Keyframe > Copy Keyframe
別のアニメーションにキーフレームをコピーする前にパラメータを設定します。
Copy Keyframes オプション
Parameters
All — オブジェクトのすべてのアニメート可能なパラメータからキーフレームをコピーします。
Global — Parameter Controlウィンドウの GLOBAL で選択されたパラメータからのみキーフレームをコピーします。
Local — Parameter Controlウィンドウの LOCAL で選択されたパラメータからのみキーフレームをコピーします。
Hierarchy
None — 選択されたオブジェクトからのみキーフレームをコピーします。
Above — 選択されたオブジェクトと、その DAG ノードの上位にあるすべてのオブジェクトからキーフレームをコピーします。
Below — 選択されたオブジェクトと、その DAG ノードの下位にあるすべてのオブジェクトからキーフレームをコピーします。キーフレームは、アニメーション化された CV を含め、選択された DAG ノードの下位にあるすべてのジオメトリからコピーされることに注意してください。
Both — Above と Below の両方を含みます。
Copy method
Keyframes — Start Frame と End Frame の間に存在するキーフレームのみをコピーします。
Segment — Start Frame にも End Frame にもキーフレームがない場合、クリップボードには Start Frame と End Frame に新しく作成されたキーフレームとともに、Start Frame と End Frame との間にあるすべてのキーフレームがコピーされます。
注:
Copy method が Segment に設定されていて、Start Frame または End Frame が指定されたアニメーションの範囲内にないと、カーブの外挿設定に対応したキーフレームがキーフレーム クリップボードにコピーされます。
Frame range
Prompt — コピーする Start Frame と End Frame を入力するよう求められます。
Option Window — コピーする範囲の開始と終了のフレームは、この Options ウィンドウで設定された値から読み取られます。
Current — 現在のフレームのキーフレームをコピーします。
Start Frame/End Frame
Frame Range オプションで Option Window が選択されている場合、これらの値はキーフレームをコピーするフレーム範囲を指定します。
関連タスク
