Animation > Editors > Set Lister
Set Lister ウィンドウを表示します。
Set Lister オプション
Mode
All — Set Lister はカレントステージのすべてのセットを表示します。これが既定です。
Active — Set Lister はアクティブなセットだけを表示します。
すべてのメンバーが選択されていれば、そのセットはアクティブです。アクティブなセットの名前が Set Lister に強調表示されます。
Set Listerウィンドウのコントロール
Picklist Updating
このオプションにより、ピックリストへの変更がモデリングウィンドウに自動的に影響を及ぼすか、あるいは選択したときのみ影響を与えるかを制御します。
auto
既定では、このオプションはオンです。オフに設定すると、モデリングウィンドウでどのオブジェクトが選択されるかに影響を与えることなく、セットに対する機能を使用できます。
auto ボタンを選択した場合
Set Lister のセットを選択すると、モデリングウィンドウまたは SBD ウィンドウにあるセットのすべてのメンバーが選択されます。Set Lister のセットの選択を解除すると、セットすべてのメンバーは選択を解除されます。
モデリングウィンドウまたは SBD ウィンドウでセットのメンバーをすべて選択すると、Set Listerでそのセットが選択されます。モデリングウィンドウまたは SBD ウィンドウで 1 つのメンバーを選択解除すると、そのセットは選択が解除されます。
注:
セットのすべてのメンバーを選択してセットの選択が失敗した場合は、SBDウィンドウで一部のメンバーが非表示になっていないかどうかを確認してください。この場合、Lister でセットを選択したり Set Editor でメンバーを設定する場合は、auto をオフにしてください。
auto ボタンを選択しない場合
update
auto をオフに設定すると、選択内容を変更できます。これにより、選択したセットのメンバーだけを選択できます。
このためには、update ボタンをクリックします。強調表示されたセットの全メンバーが、モデリングウィンドウと SBD ウィンドウで選択されます。他のオブジェクトは選択解除されます。
Select
none
Set Lister の全セットの選択が解除されます。
all
Set Lister の全セットが選択されます。すでに選択されているセットは選択された状態に維持されます。
右端の数値は、現在選択されているセット数を示しています。
注:
Set Lister の一部のボタンはグレー表示される場合があり、または選択が必要な機能を開始した場合にグレー表示される場合があります。これは、両立しない操作の同時実行を防ぐためです。
注:
これらの項目がグレー表示になっているときは選択できません。有効にするには、Pick オプションのどれかを使用してください。あるオブジェクトを選択するとその他の機能が再び使用可能になります。
Set Lister の List メニュー
List All
カレントステージの全セットが Set Lister に一覧表示されます。
List picked
選択したセットだけが Set Lister に表示されます。
Remove
選択したすべてのセットが Set Lister から削除されます。
注:
Remove では、実際のセットを削除しません。実際のセットはSet Listerに表示されなくなりますが、セット自体はまだ存在しています。
Set Lister の Modify メニュー
Add Members
モデリングウィンドウの現在選択しているオブジェクトを新規メンバーとして Set Lister の選択したセットに追加します。
注:
そのセットの先祖または子孫のメンバーを含んでいるオブジェクトは、そのセットには追加できません。
注:
コンストラクションヒストリを持ったオブジェクトの CV は、セットに追加できません。
Remove Members
モデリングウィンドウで現在選択されていて、セットに属し、Set Lister で選択されているオブジェクトが、属しているセットから削除されます。
Create Set
モデリングウィンドウで選択されているすべてのオブジェクトをメンバーとして、新しいセットが作成されます。
Delete Set
選択したすべてのセットは Set Lister から除外されるばかりでなく削除されます。
