File > Vault Server > Check In
ファイルを初めて Vault に追加するか、チェックアウトしたファイルをチェックインします。
Check In オプション
Keep files checked out
Vault へのチェックイン後に、ファイルをチェックアウトしたままにします。変更をチェックインすることで、変更された最新のファイルを他のユーザが取得できるようになり、自分はそのファイルで作業を続行できます。
Close files and delete working copies
Vault にチェックインされたファイルのローカル コピーを削除します。ファイルの削除が制限されている場合は、ファイルを削除できないことを示す通知が表示されます。作業コピーを削除することで、後でバージョン矛盾が発生しなくなります。ただし、ファイルを再度チェックアウトする際には、そのファイルに変更が加えられていなくても、新たにファイルをダウンロードする必要があります。ホスト ファイルのチェックイン時にこのオプションが選択されていると、すべての子も同様に削除されます。注: 共有作業フォルダを使用している場合は、Close files and delete working copies をオンにしてファイルにチェックインしないでください。共有作業フォルダから作業コピーを削除すると、他のユーザがアクセスするファイルが削除される場合があります。
Create visualization attachment
保存されるプロジェクトのイメージ(.dwf)を作成する場合は、このオプションを選択します。このファイルは、Vault Client によるファイルのプレビューに使用されます。アタッチメントは、変更されたファイル、またはまだ .dwf ファイルがパブリッシュされていないファイルについてのみ作成されます。
Enter comments to include with this version
ここに入力したテキストは Comment プロパティに追加され、Vault 内でこのバージョンのファイルに関連付けられます。
関連タスク
