印刷出力のプレビューを表示し、出力をプリンタまたはファイルに送信します。
印刷の出力先を選択します。
Print Options 下で選択したプリンタに、印刷ジョブを送信します。
ページを PDF ファイルに変換します。
File を出力先として選択した場合は、PDF ファイル出力のページ サイズを選択します。
Print を出力先として選択した場合は、ご使用のプリンタの出力に、次のオプションを設定します。
使用可能なプリンタのリストからプリンタを選択します。
印刷出力のページ サイズを選択します。
Size をカスタム用紙サイズにした場合は、Print Properties でサイズを設定します。
用紙トレイおよび印刷品質などのオプションを選択できる、選択したプリンタの[プロパティ]ウィンドウを開きます。
印刷する部数を変更するには、矢印を使用するか、ダイアログ ボックスでコピーの数を指定します。
ページ上の内容を印刷する向きを選択します。
ページ上の内容を縦向き表示で印刷します。
ページ上の内容を横向き表示で印刷します。
印刷する内容のイメージ フォーマットを選択します。
ビットマップ イメージとして、ビューの内容を印刷します。シェイプはピクセル数により定義されます。ラスタ イメージは速く印刷できますが、ラインの質はベクトル印刷ほど高くはありません。
ベクトルとしてビューの内容を印刷します。Vector を選択すると、シェイプは計算式によって定義されるため、シャープな印刷結果が出力されます。
Camera、Top、Right、Front、Left、Back、Bottom、4 Views、Current Layout から印刷するウィンドウ ビューを選択します。作成した新しいウィンドウもリストに表示されます。ビューの内容はプレビュー領域に表示されます。
用紙に合わせてビューのサイズを調整します。大きなビューはフィットするように縮小されます。小さいビューは拡大されます。
ビューを均等にサイズ変更するには、Maintain Aspect Ratio を選択します。
Print Preview でビューのサイズを変更し、パンすることができます。Print ダイアログを閉じたり別のアプリケーションに書き出さなくても、レイアウトをカスタマイズできます。
ビューのエッジをドラッグして、サイズを変更します。ビュー ウィンドウをドラッグして、ページ上のビューを移動します。
正投影ビュー(Top、Right、Front、Left、Back、Bottom)の場合には、モデリング単位とページ単位の比率(たとえば 1:8)を選択します。実際のサイズで表示するには、1:1 を選択します。スケールがリストされていない場合は、Custom を選択し、比率またはパーセンテージを入力します。
印刷ページに追加するウィンドウの要素を選択します。たとえば、ラスター スタイルの印刷では、Grid、Background、Model を選択できます。
他の要素(ワイヤフレーム、ガイドライン、テクスチャなど)を印刷または非表示にするには、印刷する前にこれらをウィンドウ内で表示または非表示にします。
オンにすると、ウィンドウ要素がカラーで印刷されます。
選択した View ウィンドウの周りに線を追加します。
白の背景で見えなくなった色を自動的に暗くします。
ワイヤフレームやロケータなどのウィンドウ要素を描画する場合の幅をピクセル単位で調整します。
ページ上の表示の周囲の余白スペースの量を設定します。
余白の単位として Inches または Millimeters を選択します。
スケーリングされる正投影ビューでは、ページの中心を基準にして、ページ上にモデルを配置します。
ページ上のウィンドウを配置する位置を選択します。
X: ページの Left 端に位置合わせし、ページの水平方向の Center にウィンドウを配置する、または、ページの Right に位置合わせします。
Y: ページの Top 端に位置合わせし、ページの垂直方向の Center にウィンドウを配置する、または、ページの Bottom に位置合わせします。
配置された位置からウィンドウをオフセットします。
ビューの内容の PDF ファイルを作成し、既定の電子メール アプリケーションを使用して、新しい電子メールに添付します。
Destination を Print に設定している場合は、ビューの内容はプリンタに送信されます。
Destination を File に設定している場合は、ビューの PDF またはポストスクリプト ファイルを作成して保存します。
