File > Export > Current Window
カレント ウィンドウのスクリーンショットを保存します。
Save Current Window オプション
File Type
以下のイメージ フォーマットを使用できます。
Specify Image Size
チェックすると、2 つのスライダを使用して出力イメージの寸法を設定(ピクセル単位)することができます。
Maintain Aspect Ratio
このオプションがチェックされている場合、カレント ウィンドウのアスペクト比と対応するアスペクト比となるように、Vertical Size の値が最初に調節されます。水平または垂直サイズを変更するとスライダが自動調整され、イメージのアスペクト比が保存されます。
このオプションは、Specify Image Size がオンの場合のみに表示されます。
Horizontal / Vertical Size
出力イメージのサイズ(ピクセル単位)。
これらのオプションは、Specify Image Size がオンの場合のみに表示されます。
Quality Level
このオプションは、File type が jpeg の場合にのみ表示されます。
プルダウン メニュー(Maximum、High、Medium、または Low)、またはスライダ(1~100 の範囲)を使用して、jpeg イメージの質を調整します。質を高くすると、ファイルサイズが大きくなります。
Enable Anti-Alias
このオプションがチェックされていると、出力イメージに対してアンチエイリアスがオンになります。イメージのラインは、よりスムーズになります。
