サーフェス、カーブ、セクション データをビュー ウィンドウで表示する方法を変更します。
Draw Style の設定は印刷やプロッティングには影響を与えません。
サーフェス境界の厚さに対して、SINGLE か DOUBLE を選択します。
パッチ精度を既定の 2 より大きい値に設定したときに追加されるアイソパラメトリック カーブのライン スタイルに対して、Dotted か Solid を選択します。
詳細については、Object Edit > Patch Precision
を参照してください。
V 方向のハル ラインに対して、Dotted か Solid を選択します。
ボタンをクリックし、サーフェス上の CV を表すアイコンを選択します。
カーブの厚さに対して、SINGLE か DOUBLE を選択します。
ブレンド カーブ上のブレンド ポイント アイコンのサイズを Small か Large から選択します。
ボタンをクリックし、カーブ上の CV を表すアイコンを選択します。
ボタンをクリックし、カーブ上のエディット ポイントを表すアイコンを選択します。
Single、Double、または Quad を選択します。
ボタンをクリックして、サブディビジョン コントロール ケージの制御頂点を表すアイコンを選択します。
Single または Double のいずれかを選択します。
Dotted または Solid を選択します。
ボタンをクリックし、セクション データ ポイントを表すアイコンを選択します。
セクション データをポイントとして表示するには、CV とハルをオンにする必要があります。これは、ObjectDisplay > Control
ウィンドウ、または Control Panel で実行できます。
このオプションをクリックし、ポイントを接続するラインとともにセクション データを表示するかどうかを制御します。
セクション データのライン スタイルに対して Dashed か Solid か選択します。
Dashed または Solid のいずれかを選択します。この設定は Layers > Symmetry ツールに対して使用されます。
Visual Curves (ジオメトリでないカーブ)は、いくつかの評価ツールで作成され、断面、ハイライト、等角度カーブ、およびパーティング ラインが含まれます。
ビューポートでリファレンス オブジェクトのワイヤフレームを描画する際に使用する線種を選択します。
