Object Edit > Offset
オリジナル オブジェクトから指定距離を隔てたところに、新しいオブジェクトのオフセットを作成します。
Offset Settings
Curve Break Connection
オリジナル カーブのコーナーによって生じる切れ目を、オフセット カーブがどのように接続するかを制御します。このオプションは、サーフェスのオフセットには使用できません。
Off – 切れ目を接続しません。このオプションでは複数の独立した新しいカーブを作成できます。
Linear – カーブの切れ目を接線で接続します。
Circular – カーブの切れ目を円弧で接続します。
注:
Curve break Connection は、Keypoint Curve Tools > Lines > Polyline ツールで作成されたカーブ、または 1 次カーブには使用できません。これらのケースはいずれも、作成されたカーブが直線になるからです。
Curve Offset Plane
Active View – コピーがアクティブ ビューのプレーンでオフセットされます。たとえば、Z-up 環境では Top ビューは XY プレーンのオフセットになります。
Geometry Average – コピーがカーブの平均プレーンでオフセットされます。プレーン カーブはカーブ プレーンのプレーンでオフセットされ、3D カーブは 3D でオフセットされます。
Distance
オリジナル コピーとオフセット コピーの距離。
Curve Cutting Radius
この値を 0 より大きな値に設定すると、指定した半径を持つ滑らかな円弧が作成されます。この円弧では Offset ツールにより、コーナーの代わりにループが切断されます。
Curve Loop Cutting
オリジナル カーブのくぼみの角度によって生じたループを削除します。
Curve Loop Cutting ではマルチノットが作成されますが、これにより、Rail Surface など一部のサーフェス作成ツールでは問題が発生することがあります。
ヒント:
Curve Loop Cutting がオンの場合、このツールを使用しながら、 をドラッグすると、カーブの切断半径を変更できます。
Copy Curves on Surface
オリジナルのサーフェス上にある任意のカーブに合わせて、オフセット サーフェス上にカーブオンサーフェスを作成します。
Create History がオンの場合、オフセット サーフェスのカーブオンサーフェスは、オリジナルのカーブオンサーフェスにリンクされます。
Explicit control
このツールにより、オフセット サーフェスに挿入される追加スパンの数を制御できます。
Max Spans Factor
オリジナルの概形をより正確な図形にするために、オフセット ジオメトリを分割する最大数を設定します。既定は 5 です(オリジナルのスパンは、それぞれオフセット コピー上に最大 5 つのスパンを使って表現されます)。
エディット ポイントが増加してもかまわない場合(カーブを複雑にする場合)は、この数値を上げて、複雑なジオメトリのオフセット コピーを正確にすることができます。
このオプションは、Explicit control がオンの場合にかぎって使用できます。
Normal Mode
Off – CV 構造にかかわらず、最も正確なオフセットの生成を試みます。
NUV – CV を法線方向にのみ動かして、優れた CV 構造(分布)を持つオフセットを生成します。
注:
NUV モードは周期的カーブには適用されず、Curve Offset Plane が Geometry average に設定されているときには非平面カーブにも適用されません。
Control Options
Create History
コンストラクション ヒストリを通じてオフセットオブジェクトをオリジナルにリンクします。この結果、オリジナルへの変更がオフセット オブジェクトに影響を与えることになります。
Create Metadata
Offset ツールで履歴メタデータが作成されるかどうかを指定します。
注:
Create Metadata オプションは、Autodesk Alias 2019.2 以降でのみ使用できます。
Auto Update
ウィンドウ内のオプションを変更すると同時に、オブジェクトが自動的に更新されます。
関連タスク
