オリジナル サーフェスから指定された距離でオフセット サーフェスを作成します。グラフィックス領域で、選択したサーフェス コンポジットごとにベクトル ハンドルが表示され、オフセット距離と方向を制御できます。
Deviation Tolerance を指定するためのクイック オフセットを作成します。特定の偏差の許容差に達するか、スパンの最大数に達するまで、スパンが編集されます(追加または削除されます)。
オリジナル サーフェスとパラメータ配置が入力として使用されます。各 CV が特定のローカル オフセットの方向に移動し、最も正確な結果を得るために必要な距離まで離れます。
サーフェス オフセットの次数とスパンの数を制御できます。
サーフェス オフセットは元の次数と元のスパン数に基づいて作成されますが、パラメータ配置は新しい形状に合わせて調整されます。
オリジナル サーフェスとオフセット サーフェスが作成される場所の間の距離を指定します。正または負のオフセット距離値を指定して、オリジナル サーフェスのどちらか片側にサーフェス オフセットを作成できます。矢印の先端をいずれかの方向にドラッグして、Offset Distance を正または負の値に変更することもできます。
サーフェス オフセットの明示的な U、V 次数を指定できます。このオプションは、Explicit オフセット モードが選択されている場合にのみ表示されます。
サーフェス オフセットの U 次数を指定します。このオプションは、Explicit Control オプションで Explicit Degree オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
サーフェス オフセットの V 次数を指定します。このオプションは、Explicit Control オプションで Explicit Degree オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
サーフェス オフセットの最小 UV 次数を指定できます。このオプションは、Explicit オフセット モードが選択されている場合にのみ表示されます。
Degree - サーフェス オフセットの最小 UV 次数を指定します。このオプションは、Explicit Control オプションで Min UV オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
サーフェス オフセットの明示的な U および V スパンを指定できます。このオプションは、Explicit オフセット モードが選択されている場合にのみ表示されます。
U Span - サーフェス オフセットの U スパンを指定します。このオプションは、Explicit Control オプションで Explicit Spans オプションが選択されている場合にのみ表示されます。 V Span - サーフェス オフセットの V スパンを指定します。このオプションは、Explicit Control オプションで Explicit Spans オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
サーフェス オフセットの UV スパンの最大数を指定できます。このオプションは、Explicit オフセット モードが選択されている場合にのみ表示されます。
Spans - サーフェス オフセットの UV スパンの最大数を指定します。このオプションは、Explicit Control オプションで Max UV オプションが選択されている場合にのみ表示されます。
オフセット結果の精度をコントロールします。Deviation Tolerance オプションは、Automatic オフセット モードが選択されている場合にのみ利用できます。
サーフェス オフセットのスパンの最小長さを指定します。Min. Spans Length オプションは、Automatic オフセット モードが選択されている場合にのみ利用できます。
トリミングされたサーフェスのベースを縮小して、実現可能なオフセットの精度を向上させます。オンにすると、トリム変換操作を使用して、すべてのトリム サーフェスが自然なサーフェスに変換されます。
オフセット結果のエッジが、偏差の許容差(該当する場合)を使用して計算されます。
元のサーフェスの両側にオフセット サーフェスを作成します。オフセット値は両方のオフセット サーフェスに適用されます。サーフェスのオフセットを個別にコントロールすることはできません。
オフセット サーフェスおよび元のサーフェスから閉じたジオメトリを作成します。このオプションは、オフセット サーフェスの自由なエッジを元のサーフェスのエッジに結合します。Both Sides をオンにして、2 つのオフセット サーフェス(上部および下部)を作成すると、元のサーフェスではなく、これらのサーフェスのエッジが結合されて、閉じたジオメトリを形成します。Object Lister の Offset Wall サブグループの下に、壁ジオメトリが表示されます。
追加の一致処理がオフセット結果に適用され、元の連続性が復元されます。
連続性の向上のため、達成したオフセット精度が失われます。
サーフェス オフセットのトランジション連続性を指定します。
このボックスがオンの場合、コントロール ボックスにあるフィールドを変更すると、モデルの表示が自動的に更新されます。Auto Update は既定で有効です。
サーフェス オフセットに連続性ロケータを追加し、連続性レベルを示します。
サーフェス オフセットの偏差を表示します。Show Deviation は既定で無効です。
後でオフセットを変更できるように、カーブ オフセットの履歴を保存します。Create History は既定で有効です。
Curve & COS Offset ツールで履歴メタデータが作成されるかどうかを指定します。Create Metadata は既定で有効です。
Create Metadata オプションは、Autodesk Alias 2019.2 以降でのみ使用できます。
サーフェス オフセットを適用するときに、COS を作成するかどうかを指定できます。Alias 2022 より前のバージョンでは、このツールを使用してサーフェス オフセットを適用すると、既定で COS が作成されました。
