AutoCAD がレンダリング テクスチャ マップを検索するフォルダを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
レンダリング テクスチャ マップのフォルダの場所。
パスにセミコロン(;)を使用して複数のパスを入力できます。
VBA:
Sub Example_TextureMapPath()
' This example returns the current setting of
' TextureMapPath. It then changes the value, and finally
' it resets the value back to the original setting.
Dim preferences As AcadPreferences
Dim currTextureMapPath As String
Dim newTextureMapPath As String
Set preferences = ThisDrawing.Application.Preferences
' Retrieve the current TextureMapPath value
currTextureMapPath = preferences.Files.TextureMapPath
MsgBox "The current value for TextureMapPath is " & currTextureMapPath, vbInformation, "TextureMapPath Example"
' Change the value for TextureMapPath
newTextureMapPath = "TestTextureMapPath"
preferences.Files.TextureMapPath = newTextureMapPath
MsgBox "The new value for TextureMapPath is " & newTextureMapPath, vbInformation, "TextureMapPath Example"
' Reset TextureMapPath to its original value
preferences.Files.TextureMapPath = currTextureMapPath
MsgBox "The TextureMapPath value is reset to " & currTextureMapPath, vbInformation, "TextureMapPath Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_TextureMapPath()
;; This example returns the current setting of
;; TextureMapPath. It then changes the value, and finally
;; it resets the value back to the original setting.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Retrieve the current TextureMapPath value
(setq currTextureMapPath (vla-get-TextureMapPath (vla-get-Files preferences)))
(alert (strcat "The current value for TextureMapPath is " currTextureMapPath))
;; Change the value for TextureMapPath
(setq newTextureMapPath "TestTextureMapPath")
(vla-put-TextureMapPath (vla-get-Files preferences) newTextureMapPath)
(alert (strcat "The new value for TextureMapPath is " newTextureMapPath))
;; Reset TextureMapPath to its original value
(vla-put-TextureMapPath (vla-get-Files preferences) currTextureMapPath)
(alert (strcat "The TextureMapPath value is reset to " currTextureMapPath))
