頂点のリストからポリメッシュを作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddPolyfaceMesh(VerticesList, FaceList)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度浮動小数点数型配列)
ポリメッシュの頂点が作成される 3D WCS 座標の配列。ポリメッシュ オブジェクトを構成するには、少なくとも 4 つの点(12 個の倍精度浮動小数点数型)が必要です。配列サイズは、3 の倍数でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(整数型配列)
各面の頂点の番号を示す整数の配列。面は 4 つの頂点のインデックス値のグループ内で定義されるため、配列サイズは 4 の倍数でなければなりません。
ポリメッシュの作成は、矩形メッシュの作成に似ています。ポリメッシュを作成するには、面を構成するすべての頂点の番号と、その頂点の座標を指定します。
次の図では、面 1 は頂点 1、5、6、2 で定義しています。面 2 は頂点 1、4、3、2 で定義しています。面 3 は頂点 1、4、7、5 で定義しています。面 4 は頂点 3、4、7、8 で定義しています。
エッジを非表示にするには、エッジの頂点番号に負の値を入力します。たとえば下の図で頂点 5 および 7 の間のエッジを非表示にするには、次のように設定します。
面 3、頂点 3: -7
VBA:
Sub Example_AddPolyfaceMesh()
    Dim vertexList(0 To 17) As Double
    'Data
    vertexList(0) = 4: vertexList(1) = 7: vertexList(2) = 0
    vertexList(3) = 5: vertexList(4) = 7: vertexList(5) = 0
    vertexList(6) = 6: vertexList(7) = 7: vertexList(8) = 0
    vertexList(9) = 4: vertexList(10) = 6: vertexList(11) = 0
    vertexList(12) = 5: vertexList(13) = 6: vertexList(14) = 0
    vertexList(15) = 6: vertexList(16) = 6: vertexList(17) = 1
    Dim FaceList(0 To 7) As Integer
    FaceList(0) = 1
    FaceList(1) = 2
    FaceList(2) = 5
    FaceList(3) = 4
    FaceList(4) = 2
    FaceList(5) = 3
    FaceList(6) = 6
    FaceList(7) = 5
    Dim obj As AcadPolyfaceMesh
    Set obj = ModelSpace.AddPolyfaceMesh(vertexList, FaceList)
    obj.Update
    ' Change the viewing direction of the viewport to
    ' better see the polyface mesh
    Dim NewDirection(0 To 2) As Double
    NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
    ThisDrawing.ActiveViewport.direction = NewDirection
    ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddPolyfaceMesh()
    ;; This example creates a polyface mesh in model space
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the vertices for the polyface mesh
    (setq vertexList (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 17)))
    (vlax-safearray-fill vertexList '(4 7 0
                                      5 7 0
                                      6 7 0
                                      4 6 0
                                      5 6 0
                                      6 6 1
    ;; Define the face order for the polyface mesh
    (setq FaceList (vlax-make-safearray vlax-vbInteger '(0 . 7)))
    (vlax-safearray-fill FaceList '(1
                                    2
                                    5
                                    4
                                    2
                                    3
                                    6
                                    5
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq obj (vla-AddPolyfaceMesh modelSpace vertexList FaceList))
    ;; Change the viewing direction of the viewport to
    ;; better see the polyface mesh
    (setq NewDirection (vlax-3d-point -1 -1 1))
    (setq activeViewport (vla-get-ActiveViewport doc))
    (vla-put-Direction activeViewport NewDirection)
    (vla-put-ActiveViewport doc activeViewport)
    (vla-ZoomAll acadObj)
