指定されたハッチングまたは引出線を評価します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
戻り値はありません。
Leader: 引出線とそれに関連付けられた注釈との関係を評価し、必要に応じて引出線ジオメトリを更新します。
Hatch: 指定されたハッチング パターンを使用して、Hatch オブジェクトのハッチング線分または塗り潰しを評価します。通常のハッチング パターンの場合、このメソッドはハッチング パターンを定義する線分とハッチング境界の曲線との交点を計算し、ハッチング線分を形成します。塗り潰しハッチング パターンの場合、このメソッドはハッチング リージョンを三角形に分割し、指定された色で三角形のメッシュを塗り潰します。
VBA:
Sub Example_Evaluate()
    ' This example creates an associative hatch in model space.
    ' It uses the Evaluate method to calculate the hatch
    ' lines for the given boundary.
    Dim hatchObj As AcadHatch
    Dim patternName As String
    Dim PatternType As Long
    Dim bAssociativity As Boolean
    ' Define the hatch
    patternName = "ANSI31"
    PatternType = 0
    bAssociativity = True
    ' Create the associative Hatch object in model space
    Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity)
    ' Create the outer boundary for the hatch. (a circle)
    Dim outerLoop(0 To 0) As AcadEntity
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    center(0) = 3: center(1) = 3: center(2) = 0
    radius = 1
    Set outerLoop(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
    ' Append the outerboundary to the hatch object, and display the hatch
    hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
    hatchObj.Evaluate
    ThisDrawing.Regen True
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_Evaluate()
    ;; This example creates an associative hatch in model space.
    ;; It uses the Evaluate method to calculate the hatch
    ;; lines for the given boundary.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the hatch
    (setq patternName "ANSI31"
          patternType acHatchPatternTypePreDefined
          bAssociativity :vlax-true)
    ;; Create the associative Hatch object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq hatchObj (vla-AddHatch modelSpace patternType patternName bAssociativity acHatchObject))
    ;; Create the outer boundary for the hatch. (a circle)
    (setq center (vlax-3d-point 3 3 0)
          radius 1)
    (setq outerLoop (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0)))
    (vlax-safearray-put-element outerLoop 0 (vla-AddCircle modelSpace center radius))
    ;; Append the outerboundary to the hatch object, and display the hatch
    (vla-AppendOuterLoop hatchObj outerLoop)
    (vla-Evaluate hatchObj)
    (vla-Regen doc :vlax-true)
