オブジェクトに対して影表示プロパティが有効かどうかを指定します。(旧式)
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 長整数型
このプロパティは、3D ソリッド オブジェクトに対しては常に 1 に設定されます。厚さを持つことができる 2D オブジェクトに対しては 0 または 1 です。厚さがゼロ以外の 2D オブジェクトの場合、このプロパティは 1 を返します。厚さが 0 の 2D オブジェクトの場合、0 を返します。このプロパティは、RasterImage のように厚さを持つことができない 2D オブジェクトの場合は、常に 0 を返します。
VBA:
Sub Example_ShadowDisplay()
' This example creates a cone in model space and changes its shadow display setting.
Dim coneObj As Acad3DSolid
Dim centerPoint(0 To 2) As Double
Set coneObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCone(centerPoint, 5, 20)
Dim shadowObj As IAcadShadowDisplay
Dim EnableShadowDisplayStatus As Long
Dim ShadowDisplay As AcShadowDisplayType
Dim displaySettingDesc As String
Set shadowObj = coneObj
EnableShadowDisplayStatus = shadowObj.EnableShadowDisplay
ShadowDisplay = shadowObj.ShadowDisplay
displaySettingDesc = DescribeShadowDisplay(ShadowDisplay)
If EnableShadowDisplayStatus = 1 Then
MsgBox "Shadow display is currently enabled for this object." & vbCr & _
"Current shadow display setting is: " & displaySettingDesc
Else
MsgBox "Shadow display is disabled for this object."
End If
shadowObj.ShadowDisplay = acCastsShadows
displaySettingDesc = DescribeShadowDisplay(shadowObj.ShadowDisplay)
MsgBox "New shadow display setting is: " & displaySettingDesc
End Sub
Private Function DescribeShadowDisplay(acShadow As AcShadowDisplayType) As String
Select Case acShadow
Case acCastsAndReceivesShadows:
DescribeShadowDisplay = "cast and receive shadows."
Case acCastsShadows:
DescribeShadowDisplay = "cast shadows only."
Case acReceivesShadows:
DescribeShadowDisplay = "receive shadows only."
Case acIgnoreShadows:
DescribeShadowDisplay = "ignore shadows."
End Select
End Function
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ShadowDisplay()
;; This example creates a cone in model space and changes its shadow display setting.
;; AutoLISP cannot cast COM objects to different types, so you must change the Shadow Display
;; property via DXF code values.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq centerPoint (vlax-3d-point 0 0 0))
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq coneObj (vla-AddCone modelSpace centerPoint 5 20))
(setq ed (entget (vlax-vla-object->ename coneObj)))
(setq shadowDisplay (assoc 284 ed))
(if (= shadowDisplay nil)
(setq shadowDisplay 0)
(setq shadowDisplay (cdr shadowDisplay))
(setq displaySettingDesc (DescribeShadowDisplay ShadowDisplay))
(alert (strcat "Shadow display is currently enabled for this object."
"\nCurrent shadow display setting is: " displaySettingDesc))
;; Before changing the value, you should validate the object is not a Line or some other
;; 2D object that does not support shadows.
(setq newShadowDisplay acCastsShadows)
(if (/= (assoc 284 ed) nil)
(setq ed (subst (cons 284 acCastsShadows) (assoc 284 ed) ed))
(setq ed (append ed (list (cons 284 acCastsShadows))))
(entmod ed)
(entupd (vlax-vla-object->ename coneObj))
(setq displaySettingDesc (DescribeShadowDisplay newShadowDisplay))
(alert (strcat "New shadow display setting is: " displaySettingDesc))
(defun DescribeShadowDisplay (acShadow / )
(cond
((= acShadow acCastsAndReceivesShadows) "cast and receive shadows.")
((= acShadow acCastsShadows) "cast shadows only.")
((= acShadow acReceivesShadows) "receive shadows only.")
((= acShadow acIgnoreShadows) "ignore shadows.")
