カラー インデックスを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: acColor 列挙型
既定の色指定は acByLayer です。0 から 256 のカラー インデックス番号か、以下の定数の 1 つを使用します。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_ColorIndex()
'This example draws a circle and
'returns the closest color index.
Dim col As AcadAcCmColor
Set col = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor." & Left(AcadApplication.Version, 2))
col.SetRGB 125, 175, 235
Dim cir As AcadCircle
Dim pt(0 To 2) As Double
Set cir = ThisDrawing.modelSpace.AddCircle(pt, 2)
cir.TrueColor = col
ZoomAll
Dim retCol As AcadAcCmColor
Set retCol = cir.TrueColor
If col.ColorMethod = AutoCAD.acColorMethodByRGB Then
MsgBox "Closest ColorIndex=" & col.ColorIndex
End If
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ColorIndex()
;;This example draws a circle and
;;returns the closest color index.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq col (vlax-create-object (strcat "AutoCAD.AcCmColor." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
(vla-SetRGB col 125 175 235)
(setq pt (vlax-3d-point 0 0 0))
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq cir (vla-AddCircle modelSpace pt 2))
(vla-put-TrueColor cir col)
(vla-ZoomAll acadObj)
(setq retCol (vla-get-TrueColor cir))
(if (= (vla-get-ColorMethod col) acColorMethodByRGB)
(alert (strcat "Closest ColorIndex=" (itoa (vla-get-ColorIndex col))))
(vlax-release-object col)
