3 点を指定して角度寸法を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddDim3PointAngular(AngleVertex, FirstEndPoint, SecondEndPoint, TextPoint)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
測定する角度の頂点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
1 本目の寸法補助線が通過する点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
2 本目の寸法補助線が通過する点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
寸法値が表示される点を指定する 3D WCS 座標。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddDim3PointAngular()
    ' This example creates a Dim3PointAngular object in model space
    Dim DimPointAngularObj As AcadDim3PointAngular
    Dim AngleVertex(0 To 2) As Double
    Dim FirstPoint(0 To 2) As Double, SecondPoint(0 To 2) As Double
    Dim TextPoint(0 To 2) As Double
    ' Define the new Dim3PointAngular object
    AngleVertex(0) = 0: AngleVertex(1) = 0: AngleVertex(2) = 0
    FirstPoint(0) = 2: FirstPoint(1) = 2: FirstPoint(2) = 0
    SecondPoint(0) = 2: SecondPoint(1) = 4: SecondPoint(2) = 0
    TextPoint(0) = 6: TextPoint(1) = 6: TextPoint(2) = 0
    ' Create the new Dim3PointAngular object in model space
    Set DimPointAngularObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDim3PointAngular(AngleVertex, FirstPoint, SecondPoint, TextPoint)
    ThisDrawing.Application.ZoomAll
    MsgBox "A Dim3PointAngular object has been created."
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddDim3PointAngular()
    ;; This example creates a Dim3PointAngular object in model space
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the new Dim3PointAngular object
    (setq AngleVertex (vlax-3d-point 0 0 0)
          FirstPoint (vlax-3d-point 2 2 0)
          SecondPoint (vlax-3d-point 2 4 0)
          TextPoint (vlax-3d-point 6 6 0))
    ;; Create the new Dim3PointAngular object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq dimPointAngularObj (vla-AddDim3PointAngular modelSpace AngleVertex FirstPoint SecondPoint TextPoint))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    (alert "A Dim3PointAngular object has been created.")
