中心、高さ、および幅を指定して、ペーパー空間ビューポートを追加します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddPViewport(Center, Width, Height)
タイプ: PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
ビューポートの中心の座標。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
ビューポートの幅。正の数値でなければなりません。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
ビューポートの高さ。正の数値でなければなりません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddPViewport()
    ' This example creates a new paper space viewport
    Dim pviewportObj As AcadPViewport
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim width As Double
    Dim height As Double
    ' Define the paper space viewport
    center(0) = 3: center(1) = 3: center(2) = 0
    width = 40
    height = 40
    ' Change from model space to paper space
    ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace
    ' Create the paper space viewport
    Set pviewportObj = ThisDrawing.PaperSpace.AddPViewport(center, width, height)
    ThisDrawing.Regen acAllViewports
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddPViewport()
    ;; This example creates a new paper space viewport
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the paper space viewport
    (setq center (vlax-3d-point 3 3 0)
          width 40
          height 40)
    ;; Change from model space to paper space
    (vla-put-ActiveSpace doc acPaperSpace)
    ;; Create the paper space viewport
    (setq paperSpace (vla-get-PaperSpace doc))
    (setq pviewportObj (vla-AddPViewport paperSpace center width height))
    ;; Turn the viewport on, by default it is off
    (vla-Display pviewportObj :vlax-true)
    (vla-Regen doc acAllViewports)
