寸法スタイル、レイアウト、または印刷環境設定の設定をコピーします。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.CopyFrom SourceObject
タイプ: DimStyle、Layout、PlotConfiguration
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: DimStyle、Dim3PointAngular、DimAligned、DimAngular、DimArcLength、DimDiametric、DimOrdinate、DimRadial、DimRadialLarge、DimRotated、Document、Layout、Leader、PlotConfiguration
コピーするソース オブジェクト。
Layout および PlotConfiguration: ソース オブジェクトは PlotConfiguration オブジェクトでなければなりません。
DimStyle: ソース オブジェクトは、DimStyle、Document、Dim3PointAngular、DimAligned、DimAngular、DimArcLength、DimDiametric、DimOrdinate、DimRadial、DimRadialLarge、DimRotated、Leader のいずれかでなければなりません。
戻り値はありません。
DimStyle: このメソッドでは、寸法スタイル データを 3 種類のソースから既存の寸法スタイルにコピーすることができます。
VBA:
Sub Example_CopyFrom()
    ' This example will create two new plot configurations, NewPC1 and NewPC2, and will use
    ' the CopyFrom method to duplicate the settings in the first plot configuration
    ' to the second plot configuration.
    Dim PlotConfigurations As AcadPlotConfigurations
    Dim PlotConfiguration As AcadPlotConfiguration
    Dim NewPC1 As AcadPlotConfiguration, NewPC2 As AcadPlotConfiguration
    ' Get PlotConfigurations collection from document object
    Set PlotConfigurations = ThisDrawing.PlotConfigurations
    ' Add NewPC1 and customize some of the properties
    Set NewPC1 = PlotConfigurations.Add("NEW_CONFIGURATION1")
    NewPC1.PlotRotation = ac270degrees
    NewPC1.PlotHidden = True
    NewPC1.PaperUnits = acMillimeters
    ' Add NewPC2 and leave default values intact
    Set NewPC2 = PlotConfigurations.Add("NEW_CONFIGURATION2")
    ' Show NewPC2 settings before we copy information from NewPC1
    GoSub VIEWPC2SETTINGS
    ' Copy setting information from NewPC1 to NewPC2
    NewPC2.CopyFrom NewPC1
    NewPC2.name = "NEW_CONFIGURATION2"
    ' Show NewPC2 settings after we copy information from NewPC1
    Exit Sub
VIEWPC2SETTINGS:
    MsgBox "The settings for NEW_CONFIGURATION2 are: " & vbCrLf & _
           "Plot Rotation: " & NewPC2.PlotRotation & vbCrLf & _
           "Plot Hidden: " & NewPC2.PlotHidden & vbCrLf & _
           "Paper Units: " & NewPC2.PaperUnits
    Return
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_CopyFrom()
    ;; This example will create two new plot configurations, NewPC1 and NewPC2, and will use
    ;; the CopyFrom method to duplicate the settings in the first plot configuration
    ;; to the second plot configuration.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Get PlotConfigurations collection from document object
    (setq PlotConfigurations (vla-get-PlotConfigurations doc))
    ;; Add NewPC1 and customize some of the properties
    (setq NewPC1 (vla-Add PlotConfigurations "NEW_CONFIGURATION1"))
    (vla-put-PlotRotation NewPC1 ac270degrees)
    (vla-put-PlotHidden NewPC1 :vlax-true)
    (vla-put-PaperUnits NewPC1 acMillimeters)
    ;; Add NewPC2 and leave default values intact
    (setq NewPC2 (vla-Add PlotConfigurations "NEW_CONFIGURATION2"))
    ;; Show NewPC2 settings before we copy information from NewPC1
    (alert (strcat "The settings for NEW_CONFIGURATION2 are: "
                   "\nPlot Rotation: " (itoa (vla-get-PlotRotation NewPC2))
                   "\nPlot Hidden: " (if (= (vla-get-PlotHidden NewPC2) :vlax-true) "True" "False")
                   "\nPaper Units: " (itoa (vla-get-PaperUnits NewPC2))
    ;; Copy setting information from NewPC1 to NewPC2
    (vla-CopyFrom NewPC2 NewPC1)
    (vla-put-Name NewPC2 "NEW_CONFIGURATION2")
    ;; Show NewPC2 settings after we copy information from NewPC1
