ビューポート設定を削除します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.DeleteConfiguration Name
タイプ: Viewports
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
削除するビューポート設定の名前。
戻り値はありません。
ビューポート設定は、Split メソッドによって分割された単一のビューポートから成っています。ビューポートが分割されると、分割されたそれぞれのビューポートは一つのビューポート設定とみなされます。設定内のすべてのビューポートは、分割前の元のビューポートと同じ名前を持ちます。
VBA:
Sub Example_DeleteConfiguration()
' This example creates a new viewport and splits
' the viewport into 4 windows.
' It then deletes the viewport configuration
Dim oldViewport As AcadViewport
Set oldViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
' Create a new viewport and make it active
Dim newViewport As AcadViewport
Set newViewport = ThisDrawing.Viewports.Add("TESTVIEWPORT")
ThisDrawing.ActiveViewport = newViewport
' Split the viewport in 4 windows
newViewport.Split acViewport4
' Make the newly split viewport active
MsgBox "The viewport configuration split into 4 windows."
' Delete the viewport configuration
ThisDrawing.ActiveViewport = oldViewport
ThisDrawing.Viewports.DeleteConfiguration ("TESTVIEWPORT")
ThisDrawing.Regen acAllViewports
MsgBox "The viewport configuration has been deleted."
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_DeleteConfiguration()
;; This example creates a new viewport and splits
;; the viewport into 4 windows.
;; It then deletes the viewport configuration
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq oldViewport (vla-Add (vla-get-Viewports doc) "CurrentViewport"))
;; Create a new viewport and make it active
(setq newViewport (vla-Add (vla-get-Viewports doc) "NewViewport"))
(vla-put-ActiveViewport doc newViewport)
;; Split the viewport in 4 windows
(vla-Split newViewport acViewport4)
;; Make the newly split viewport active
(alert "The viewport configuration split into 4 windows.")
;; Delete the viewport configuration
(vla-put-ActiveViewport doc oldViewport)
(vla-DeleteConfiguration (vla-get-Viewports doc) "NewViewport")
(vla-DeleteConfiguration (vla-get-Viewports doc) "CurrentViewport")
(vla-Regen doc acAllViewports)
(alert "The viewport configurations have been deleted and original viewport restored.")
