指定された AutoCAD ARX アプリケーションをロード解除します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.UnloadARX Name
タイプ: Application
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
ロード解除するアプリケーションの名前。
戻り値はありません。
このメソッドを呼び出したときに対象のアプリケーションがロックされていると、このメソッドは異常終了します。
VBA:
Sub Example_UnLoadARX()
    ' This example unloads an ObjectARX application from the AutoCAD session.
    ' Note: The application listed here does not exist and
    ' will cause an error when run. Change the application name
    ' to the name of your ObjectARX application.
    On Error GoTo ERRORHANDLER
    ThisDrawing.Application.UnloadArx "MyARXApp.arx"
ERRORHANDLER:
    MsgBox Err.Description, , "UnloadARX"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_UnloadARX()
    ;; This example unloads an ObjectARX application from the AutoCAD session.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    ;; Note: The application listed here does not exist and
    ;; will cause an error when run. Change the application name
    ;; to the name of your ObjectARX application.
    (vla-UnloadArx acadObj "MyARXApp.arx")
