新しい図面にアタッチする既定の印刷スタイル テーブルを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 文字列
印刷スタイル テーブルは、拡張子が .ctb または .stb のファイルで、印刷スタイルを定義します。
色に依存する印刷スタイルを使用している場合、このオプションは、検索パスにある色に依存した任意の印刷スタイル テーブルまたは値 "None" に設定できます。名前の付いた印刷スタイルを使用している場合、このオプションは名前の付いた任意の印刷スタイル テーブルに設定できます。
色に依存する印刷スタイルを設定するには、PlotPolicy プロパティを使用します。
VBA:
Sub Example_DefaultPlotStyleTable()
' This example reads and modifies the preference value that
' specifies the default plot style table to attach to new drawings.
' Note: You may want to change the path of the new plot style table below.
Dim ACADPref As AcadPreferencesOutput
Dim CurrentFile As String
Const NewFile = "c:\monochrome.ctb"
' Get the drafting preferences object
Set ACADPref = ThisDrawing.Application.preferences.Output
' Read and display the current plot style table path
CurrentFile = ACADPref.DefaultPlotStyleTable
If CurrentFile = "" Then
MsgBox "There is no current plot style table being used", vbInformation
Else
MsgBox "The current plot style table is: " & CurrentFile
End If
' Use a new plot style table
ACADPref.DefaultPlotStyleTable = NewFile
' Read and display the new plot style table path
MsgBox "The new plot style table is: " & CurrentFile, vbInformation
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_DefaultPlotStyleTable()
;; This example reads and modifies the preference value that
;; specifies the default plot style table to attach to new drawings.
;; Note: You may want to change the path of the new plot style table below.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
(setq NewFile (strcat (vla-get-PrinterStyleSheetPath (vla-get-Files preferences)) "\\monochrome.ctb"))
;; Get the drafting preferences object
(setq ACADPref (vla-get-Output preferences))
;; Read and display the current plot style table path
(setq CurrentFile (vla-get-DefaultPlotStyleTable ACADPref))
(if (= CurrentFile "")
(alert "There is no current plot style table being used.")
(alert (strcat "The current plot style table is: " CurrentFile))
;; Use a new plot style table
(vla-put-DefaultPlotStyleTable ACADPref NewFile)
;; Read and display the new plot style table path
(alert (strcat "The new plot style table is: " (vla-get-DefaultPlotStyleTable ACADPref)))
(vla-put-DefaultPlotStyleTable ACADPref CurrentFile)
