アクティブな画層を指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
新しいオブジェクトは、作成時にアクティブな画層に配置されます。既存のオブジェクトを配置する画層を変更するには、オブジェクトの Layer プロパティを使用します。
新しい画層を作成するには、Add メソッドを使用します。
画層の表示やその他のプロパティを変更するには、Layer オブジェクトを参照してください。
VBA:
Sub Example_ActiveLayer()
    ' This example returns the current layer
    ' and then adds a new layer.
    ' Finally, it returns the layer to the previous setting.
    Dim currLayer As AcadLayer
    Dim newLayer As AcadLayer
    ' Return the current layer of the active document
    Set currLayer = ThisDrawing.ActiveLayer
    MsgBox "The current layer is " & currLayer.name, vbInformation, "ActiveLayer Example"
    ' Create a Layer and make it the active layer
    Set newLayer = ThisDrawing.Layers.Add("TestLayer")
    ThisDrawing.ActiveLayer = newLayer
    MsgBox "The new layer is " & newLayer.name, vbInformation, "ActiveLayer Example"
    ' Reset the layer to its previous setting
    ThisDrawing.ActiveLayer = currLayer
    MsgBox "The active layer is reset to " & currLayer.name, vbInformation, "ActiveLayer Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_ActiveLayer()
    ;; This example returns the current layer
    ;; and then adds a new layer.
    ;; Finally, it returns the layer to the previous setting.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Return the current layer of the active document
    (setq currLayer (vla-get-ActiveLayer doc))
    (alert (strcat "The current layer is " (vla-get-Name currLayer)))
    ;; Create a Layer and make it the active layer
    (setq layers (vla-get-Layers doc))
    (setq newLayer (vla-Add layers "TestLayer"))
    (alert (strcat "The new layer is " (vla-get-Name newLayer)))
    ;; Restore the previous layer
    (alert (strcat "The active layer is restored to " (vla-get-Name currLayer)))
