頂点のリストからライトウェイト ポリラインを作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddLightWeightPolyline(VerticesList)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度浮動小数点数型配列)
ポリラインの頂点を指定する 2D OCS 座標の配列。ライトウェイト ポリライン オブジェクトを構成するには、少なくとも 2 つの点(4 つの倍精度浮動小数点数型)が必要です。配列サイズは、2 の倍数でなければなりません。
各頂点は、ポリラインを形成する線分セグメントの端点を指定します。円弧セグメントを追加するには、まず、線分セグメントですべてのポリラインを作成してから、円弧にしたいセグメントにふくらみの値を追加します。セグメントにふくらみ値を追加するには SetBulge メソッドを使用します。
ポリラインの高度は、レイアウトの現在の高度に設定されます。ポリラインの高度を指定するには ElevationModelspace および ElevationPaperspace プロパティを使用します。
座標値は、TranslateCoordinates メソッドを使用して OCS との相互変換が可能です。
VBA:
Sub Example_AddLightWeightPolyline()
    ' This example creates a lightweight polyline in model space.
    Dim plineObj As AcadLWPolyline
    Dim points(0 To 9) As Double
    ' Define the 2D polyline points
    points(0) = 1: points(1) = 1
    points(2) = 1: points(3) = 2
    points(4) = 2: points(5) = 2
    points(6) = 3: points(7) = 2
    points(8) = 4: points(9) = 4
    ' Create a lightweight Polyline object in model space
    Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddLightWeightPolyline()
    ;; This example creates a lightweight polyline in model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the 2D polyline points
    (setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 9)))
    (vlax-safearray-fill points '(1 1
                                  1 2
                                  2 2
                                  3 2
                                  4 4
    ;; Create a lightweight Polyline object in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq plineObj (vla-AddLightWeightPolyline modelSpace points))
    (vla-ZoomAll acadObj)
