2 点間を通過する線分を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddLine(StartPoint, EndPoint)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
線分の始点を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
線分の終点を指定する 3D WCS 座標。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_AddLine()
' This example adds a line in model space
Dim lineObj As AcadLine
Dim startPoint(0 To 2) As Double
Dim endPoint(0 To 2) As Double
' Define the start and end points for the line
startPoint(0) = 1#: startPoint(1) = 1#: startPoint(2) = 0#
endPoint(0) = 5#: endPoint(1) = 5#: endPoint(2) = 0#
' Create the line in model space
Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint)
ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddLine()
;; This example adds a line in model space
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
;; Define the start and end points for the line
(setq startPoint (vlax-3d-point 1 1 0)
endPoint (vlax-3d-point 5 5 0))
;; Create the line in model space
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq lineObj (vla-AddLine modelSpace startPoint endPoint))
(vla-ZoomAll acadObj)
