アプリケーション ウィンドウの上エッジを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: 整数型
アプリケーション ウィンドウの上エッジ
アプリケーションの上エッジは、画面の上エッジとメイン アプリケーション ウィンドウの上エッジとの距離で決定されます。
この距離は、アプリケーション ウィンドウの左上コーナーの Y 座標です。 左上コーナーの原点は、(0, 0)であることに注意してください。
VBA:
Sub Example_WindowTop()
    ' This example finds the WindowTop (X coordinate) of the WindowTop of the
    ' AutoCAD window. It then changes that position to be 100 more
    ' than it currently is. Finally, it resets the window to the
    ' original value.
    ' Find the current value of the WindowTop property
    Dim currWindowTop As Integer
    currWindowTop = ThisDrawing.Application.WindowTop
    MsgBox "The current value of WindowTop is " & ThisDrawing.Application.WindowTop, , "WindowTop Example"
    ' Change the value of WindowTop
    ThisDrawing.Application.WindowTop = currWindowTop + 100
    MsgBox "The new value of WindowTop is " & ThisDrawing.Application.WindowTop, , "WindowTop Example"
    ' Reset the value of WindowTop
    MsgBox "The value of WindowTop has been reset to " & ThisDrawing.Application.WindowTop, , "WindowTop Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_WindowTop()
    ;; This example finds the WindowTop (X coordinate) of the WindowTop of the
    ;; AutoCAD window. It then changes that position to be 100 more
    ;; than it currently is. Finally, it resets the window to the
    ;; original value.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Find the current value of the WindowTop property
    (setq currWindowTop (vla-get-WindowTop acadObj))
    (alert (strcat "The current value of WindowTop is " (itoa currWindowTop)))
    ;; Change the value of WindowTop
    (vla-put-WindowTop acadObj (+ currWindowTop 100))
    (alert (strcat "The new value of WindowTop is " (itoa (vla-get-WindowTop acadObj))))
    ;; Reset the value of WindowTop
    (vla-put-WindowTop acadObj currWindowTop)
    (alert (strcat "The value of WindowTop has been reset to " (itoa (vla-get-WindowTop acadObj))))
