中心、主軸の点、および半径比を指定して、WCS の XY 平面に楕円を作成します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
RetVal = object.AddEllipse(Center, MajorAxis, RadiusRatio)
タイプ: Block、ModelSpace、PaperSpace
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(3 要素の倍精度浮動小数点数型配列)
楕円の中心を指定する 3D WCS 座標。
アクセス: 入力のみ
タイプ: バリアント型(倍精度浮動小数点数)
楕円の主軸の長さを定義する正の値。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
楕円の主軸と副軸の比率を定義する正の値。半径比 1.0 は円になります。
半径比 = 0.25
半径比 = 0.75
楕円には、閉じたものと開いたもの(楕円弧)があり、現在の WCS の XY 平面に作成します。
このオブジェクトは真の楕円を表現でき、ポリラインでの近似ではありません。
VBA:
Sub Example_AddEllipse()
    ' This example creates an ellipse in model space.
    Dim ellObj As AcadEllipse
    Dim majAxis(0 To 2) As Double
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radRatio As Double
    ' Create an ellipse in model space
    center(0) = 5#: center(1) = 5#: center(2) = 0#
    majAxis(0) = 10: majAxis(1) = 20#: majAxis(2) = 0#
    radRatio = 0.3
    Set ellObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddEllipse(center, majAxis, radRatio)
    ZoomAll
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AddEllipse()
    ;; This example creates an ellipse in model space.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Create an ellipse in model space
    (setq center (vlax-3d-point 5 5 0)
          majAxis (vlax-3d-point 10 20 0)
          radRatio 0.3)
    ;; Create the ellipse in mode space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq ellObj (vla-AddEllipse modelSpace center majAxis radRatio))
    (vla-ZoomAll acadObj)
