図面の完全性を検証します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.AuditInfo FixError
タイプ: Document
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: ブール型
戻り値はありません。
エラーを検出すると、AutoCAD はエラーの説明を表示し、解決策の実行を促します。
FixError = True と指定すると、AutoCAD は検出したエラーをすべて訂正しようとします。
VBA:
Sub Example_AuditInfo()
    ' This example has AutoCAD audit
    ' and fix any problems found
    ThisDrawing.AuditInfo True
    MsgBox "Auditing has been requested." & vbCrLf & _
           "The fix error flag is set to True", , "AuditInfo Example"
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_AuditInfo()
    ;; This example has AutoCAD audit
    ;; and fix any problems found
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    (vla-AuditInfo doc :vlax-true)
    (alert (strcat "Auditing has been requested."
                   "\nThe fix error flag is set to True."))
