64 ビット システムで、MLeader オブジェクトまたは Table オブジェクトに含まれているブロック内の属性の属性値を設定します。(旧式)
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.SetBlockAttributeValue32 attdefId, value
タイプ: MLeader
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
属性定義 ID。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
新しい属性値。
VBA:
object.SetBlockAttributeValue32 row, col, attdefId, StringValue
タイプ: Table
このメソッドが適用されるオブジェクト。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
テーブル内の行。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
テーブル内の列。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 長整数型
属性定義のオブジェクト ID。
アクセス: 入力のみ
タイプ: 文字列
属性値。
戻り値はありません。
追加の注意はありません。
VBA:
Sub Example_Blockttribute()
' This example creates an MLeader object and gets and sets values for
' the block attribute type.
Dim points(0 To 5) As Double
points(0) = 0: points(1) = 4: points(2) = 0
points(3) = 1.5: points(4) = 5: points(5) = 0
Dim i As Long
Dim oML As AcadMLeader
Set oML = ThisDrawing.ModelSpace.AddMLeader(points, i)
oML.ContentType = acBlockContent
oML.ContentBlockType = acBlockBox
Dim sBlock As String
sBlock = oML.ContentBlockName
Dim o As AcadEntity
For Each o In ThisDrawing.Blocks(sBlock)
If o.ObjectName = "AcDbAttributeDefinition" Then
oML.SetBlockAttributeValue o.ObjectID, "123"
MsgBox oML.GetBlockAttributeValue(o.ObjectID)
End If
Next o
Update
ZoomExtents
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_BlockAttribute()
;; This example creates an MLeader object and gets and sets values for
;; the block attribute type.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
(setq points (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 5)))
(vlax-safearray-fill points '(0 4 0
1.5 5 0
(setq i 0)
(setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
(setq oML (vla-AddMLeader modelSpace points i))
(vla-put-ContentType oML acBlockContent)
(vla-put-ContentBlockType oML acBlockBox)
(setq sBlock (vla-get-ContentBlockName oML))
(vlax-for o (vla-Item (vla-get-Blocks doc) sBlock)
(if (= (vla-get-ObjectName o) "AcDbAttributeDefinition")
(progn
(vla-SetBlockAttributeValue oML (vla-get-ObjectID o) "123")
(alert (vla-GetBlockAttributeValue oML (vla-get-ObjectID o)))
(vla-Update acadObj)
(vla-ZoomExtents acadObj)
