半径寸法および直径寸法の中心マークのサイズを指定します。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
VBA:
object.CenterMarkSize
タイプ: DimDiametric、DimRadial、DimRadialLarge
このプロパティが適用されるオブジェクト。
読み込み専用: いいえ
タイプ: 倍精度浮動小数点数型
中心マークまたは中心線のサイズを指定する正の実数。
このプロパティの初期値は 0.0900 です。
このプロパティは、CenterType プロパティが acCenterNone に設定されている場合は無効です。
VBA:
Sub Example_CenterMarkSize()
    ' This example creates a diametric dimension in model space.
    ' It then changes the type of center for the dimension to
    ' center mark, and adjusts the size of the center mark.
    Dim dimObj As AcadDimDiametric
    Dim chordPoint(0 To 2) As Double
    Dim farChordPoint(0 To 2) As Double
    Dim leaderLength As Double
    ' Define the dimension
    chordPoint(0) = 5#: chordPoint(1) = 3#: chordPoint(2) = 0#
    farChordPoint(0) = 5#: farChordPoint(1) = 5#: farChordPoint(2) = 0#
    leaderLength = 1#
    ' Create the diametric dimension in model space
    Set dimObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddDimDiametric(chordPoint, farChordPoint, leaderLength)
    ZoomAll
    ' Change the center type to center mark and set the size of the center mark
    dimObj.CenterType = acCenterMark
    dimObj.CenterMarkSize = 0.1
    dimObj.Update
    MsgBox "The center mark size is: " & dimObj.CenterMarkSize
    dimObj.CenterMarkSize = dimObj.CenterMarkSize * 2
    dimObj.Update
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_CenterMarkSize()
    ;; This example creates a diametric dimension in model space.
    ;; It then changes the type of center for the dimension to
    ;; center mark, and adjusts the size of the center mark.
    (setq acadObj (vlax-get-acad-object))
    (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj))
    ;; Define the dimension
    (setq chordPoint (vlax-3d-point 5 3 0)
          farChordPoint (vlax-3d-point 5 5 0)
          leaderLength 1)
    ;; Create the diametric dimension in model space
    (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
    (setq dimObj (vla-AddDimDiametric modelSpace chordPoint farChordPoint leaderLength))
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Change the center type to center mark and set the size of the center mark
    (vla-put-CenterType dimObj acCenterMark)
    (vla-put-CenterMarkSize dimObj 0.1)
    (vla-Update dimObj)
    (alert (strcat "The center mark size is: " (rtos (vla-get-CenterMarkSize dimObj) 2)))
    (vla-put-CenterMarkSize dimObj (* (vla-get-CenterMarkSize dimObj) 2))
    (vla-Update dimObj)
