ストレッチ、移動、回転、尺度変更、および鏡像の各グリップ モード、選択されたオブジェクトすべてにグリップを表示するかどうかをコントロールします。
サポートされているプラットフォーム: Windows のみ
読み込み専用: いいえ
タイプ: ブール型
このプロパティの初期値は True です。
グリップのサイズと、グリップにスナップしたときにカーソルが使用する有効な選択領域のサイズを調整するには、GripSize プロパティを使用します。
選択または選択解除したグリップの色を調整するには、GripColorSelected または GripColorUnselected プロパティを使用します。
VBA:
Sub Example_DisplayGrips()
' This example reads and modifies the preference value that controls
' the display of selection set grips for the Stretch, Move, Rotate,
' Scale, and Mirror grip modes.
' When finished, this example resets the preference value back to
' its original value.
Dim ACADPref As AcadPreferencesSelection
Dim originalValue As Variant, newValue As Variant
' Get the selection preferences object
Set ACADPref = ThisDrawing.Application.Preferences.Selection
' Read and display the original value
originalValue = ACADPref.DisplayGrips
MsgBox "The DisplayGrips preference is set to: " & originalValue
' Modify the DisplayGrips preference by toggling the value
ACADPref.DisplayGrips = Not (originalValue)
newValue = ACADPref.DisplayGrips
MsgBox "The DisplayGrips preference has been set to: " & newValue
' Reset the preference back to its original value
' * Note: Comment out this last section to leave the change to
' this preference in effect
ACADPref.DisplayGrips = originalValue
MsgBox "The DisplayGrips preference was reset back to: " & originalValue
End Sub
Visual LISP:
(vl-load-com)
(defun c:Example_DisplayGrips()
;; This example reads and modifies the preference value that controls
;; the display of selection set grips for the Stretch, Move, Rotate,
;; Scale, and Mirror grip modes.
;; When finished, this example resets the preference value back to
;; its original value.
(setq acadObj (vlax-get-acad-object))
(setq preferences (vla-get-Preferences acadObj))
;; Get the selection preferences object
(setq ACADPref (vla-get-Selection preferences))
;; Read and display the original value
(setq originalValue (vla-get-DisplayGrips ACADPref))
(alert (strcat "The DisplayGrips preference is set to: " (if (= originalValue :vlax-true) "True" "False")))
;; Modify the DisplayGrips preference by toggling the value
(vla-put-DisplayGrips ACADPref (if (= originalValue :vlax-true) :vlax-false :vlax-true))
(setq newValue (vla-get-DisplayGrips ACADPref))
(alert (strcat "The DisplayGrips preference has been set to: " (if (= newValue :vlax-true) "True" "False")))
;; Reset the preference back to its original value
;; * Note: Comment out this last section to leave the change to
;; this preference in effect
(vla-put-DisplayGrips ACADPref originalValue)
(alert (strcat "The DisplayGrips preference was reset back to: " (if (= originalValue :vlax-true) "True" "False")))
